Ryker vid gaspådrag.
Mattewall
27 Jun 2008
Nynäshamn
Suzuki Gsf 600 Bandit
Tjena.
När jag startar motorn ryker det som atan. När han väl börjar bli varm slutar det ryka och när jag åker iväg och gasar på ryker det återigen.
Nån som har några funderingar??
Topplockspackningen. Kanske.
Vad luktar röken? Om det läcker in kylvätska har röken en distinkt söt lukt. Om den drar olja, luktar det främst bränt.
aaa Ok..
Det ryker mestadels vit rök iaf vid start. Någon nyans av blått också.
Maskinen är luftkyld
aaa Ok..
Aha, ja då kan vi ju iaf stryka att den drar kylvätska.
Jag skulle först göra ett kompprov eller ännu bättre ett leakdown-test.
Sen skulle jag kolla ventilskaften och kolla om ventiltätningarna är täta. Om ventilskaften är blöta av olja är tätningarna såklart otäta.
Faktiskt så har jag gjort ett komptest och de visade bra värden och då uteslöt jag ringar och ventiltätningar..Men dock så är ventilskaften lite oljiga på 2 cylindrar..Så möjligen beror de väll la på det ändå.
Vit rök vid start som sedan slutar och inte kommer tillbaka under färd ,pekar på att det är just kondensvatten.
Blå rök vid uppstart som sedan slutar tyder på ventiltätningarna.
Ryker den vid belastning som tex peta ner ett spett och köra om så är det ett tecken på läckade kolvringar.
Det kan inte vara den automatiska chocken som ligger på vid start och ger den mera bensin då den är kall?
hmm detta är ett mysterium.. Nu i morse när jag provade så hade jag full choke inne och då vid start rykte den inte alls men motorn började varva fort upp till 4000 rpm och då slog jag ner på choken till ca 2000rpm och genast började det ryka (vit).....Blev så glad i början...
Kan det vara förgasarinställningar som har med röken att göra?
Inte om det är vit rök,då är det vatten ånga ,soppa ger svart rök :)
Denna tiden på året tar det en bra stund innan kondensvattnet försvinner,sen blir det ju inte vattenånga (vit rök) innan vattnet når 100 grader.
Nja, hänger inte det väldigt mycket ihop med hur varmt det är i luften? När man vattnar buskar på vintern brukar det ju ånga, å iaf jag har då inte 100 grader i kroppstemp ;)
Självklart är det så,sen finns det säkert andra faktorer som spelar in tex tryck,expansion och en massa annat som jag inte begriper.
:D
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
