Customers projekt
Fel burk igen! Eller har du övergivit colan?
Inget extra-sprut eller spridare? Räcker orginal?
//A
:fakta
Som jag skrev inledningsvis så blir det Powercommander+ stora spridare
+stor bränslepump samt Hubben så man kan koppla mapsensor till Pc3an
Har byggt några sånna och det funkar kanonbra ( upp till ca 1,3 bar i ladd)
Bara börjat lite smått Väldigt grovmappat
väldigt lågt tryck = 0,5 bar
Lite tokigt i PC3 hub configen så går voltskalan i så grova steg
(Volt = tryck) Problemet blir att punkten där laddtryckskompenseringen ska gå in överens stämmer inte med lastpunkterna i tabellen
Mapsensorn visar 1.59 volt vid atmosfärstryck , Voltskalan ligger
1,5 - 2 - 2,5 å så vidare
Funderar på att lägga en resistor över mapsensorn för att trimma noll läget
Nån som är hemma på sådant?
    135.1 KB · Visningar: 235
Grymt imponerande arbete!!!
För övertala frugan om att bröllopsresa är överskattat och skicka hojen till dig istället... :D
Behöver du inte två stycken åtminstone? Kan man skala om signalen eller måste det vara offsetjustering?
Du måste veta vilken inre resistans mapsensorns har för att veta vilken resistans du ska ha för lasta ned från 1.59 till 1.50 volt, dvs 6%
Ponera att resistansen på sensorn är 1 kohm så behöver den lastas ned 6% så att den blir 940 ohm, då ska du parallellkoppla med en 15k ohms resistor. http://www.1728.com/resistrs.htm
Det finns en mer exakt formel men som jag inte har i skallen så här på fredagskvällen...
SÅÅdärja , Efter 158 rundor och 60 liter soppa senare så säger jag bara
(satan va matt man är)
LYCKA TILL till dom som TROR att ECU editorn ( mappa orginalboxen) kan ersätta PC3an
Har försökt att skapa mig en snål grundmapp i orginalboxen så att Pc3an hamnar på 0 som utgångsläge
Men NEJ, så lätt var det inte
Interna Wastgates ger jag inte heller så mycket för i dagsläge:huvet
Satan va lätt man blir bortskämd med väl fungerande (dyrare) komponenter
En körning med 1,2 i ladd och en med 1.15
Med lite pys kommer dock laddet tidigare och distinktare
    155.2 KB · Visningar: 292
Hej
så skulle man vilja att sin motor gick riktigt fint kan bara säga att jag beundrar dina jobb:Bugar
Hej
Tack ,tack
Du får väl ge dig in i insprutningsträsket snart du med hehe:D
Vad händer om man sätter en trimpot med 3 poler över mapsensorn
Sensor - sensor jord - 5 volt+
Borde man inte flytta hela skalan på det viset?
En pot med mittbenet till boxen, ett ben till MAP-signal och ett till jord (förmodligen med ett motstånd på) funkar nog, bör nog va en 10 varvs om du ska finjusterar. Men om du flyttar skalan så blir det väl ändå fel när lufttrycket ändrar sig? Detta är väl alltid ett problem när man kör box på box på box....? En box ska sköta allt, då blir livet enklare
Jag säger inte emot dig men jag blir nyfiken: Vad beror det på då? Varför skulle en piggyback låda ge bättre resultat än att ändra den riktiga mappen? Då måste ju hela originalboxen vara ganska ordentligt usel och/eller ha fantastiskt dålig upplösning.
Orginalboxen har grym upplösning
Det som brister är att den inte går att mappa i realtid
Ej heller går det att avläsa vad som ligger i den
Flashningen måste ske med avstängd motor och detta tar ca 2 minuter per ändring
En vanlig okomplicerad PC3 mapning ( sugmotor ) innebär ca 50-100 ändringar
samt att man kan jaga knepiga lastpunkter i realtid , Där ser man direkt om
A/F blir rätt
När man mapar Autronic så kör man i Pc programmet , ändringarna sker omedelbart så länge man är uppkopplad mot datorn
När man är nöjd så skickar man ändringen till styrburken som tar ca 0,3 sekunder utan att motorn hickar
Då är jag med förstås. Du kommer nog att gilla min box när det blir dags :yoparty
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
