GSX-R 1100-tråden
  • Thread starter Thread starter JT
  • Start date Start date
Buurrr vet inte om man vill gå ut och meka för det är så kalt i garaget.
Fundera på om jag skall sänka hojen ett steg till för jag har ett par hundben till som är 2,5mm längre, frågan är om fram skärmen kommer slå i olje kylaren vid full nerfjädring ????
Det är väl bara ta på sig vinter kläderna och ge sig ut att prova för det är väl igen som gör det åten :D
Hur gick det i kylan?
Inga problem med olje kylaren men där i mot frigången till toppkåpan blir för tajt, funkar nog om man kör utan framskärm möjligen.
Sen kan jag bara sänka gaffel ca 6mm till om jag vill vara på säkra sida och med hundbenens 2,5mm till vilket gör ca 2,5 cm bak så vet jag inte om det blir bra.
Får avakta till våren så man kan test köra för nu väntas delar innan uppstart.
Vilka delar? :)
Plingel bränslekran och sen vill jag ha Dyna spolar och kablar vilket är rätt lång leveranstid på om man inte vill betala jätte dyrt sverige pris.
gsxr 750 + gsxr 1100
Kan man ha en Gsxr 750 motor med bandit 1200 cylinder rad och topp passar dom två ihop???? varför jag frågar är att det är svårare att få tag på en 1100r motor en 750r motor och jag sitter på en cylinder rad med kolvar och en bra topp till Bandit 1200 -96
Bultdelningen i topp och cylinder är lika, men cylinderfodren ryms inte vevhuset utan modifiering. Men det störst problemet är att 750 motorn har 48,5mm i slaglängd och Bandit motorn har 59mm så kompet blir nog rekord lågt.
-Jonas
Hur har det gått för dig?
Här får du en bild på mina dogbones.
Inte mycket blir gjort här, väntar på bränslekran från Roos och att jag skall få beställa nya spolar/tändkablar.
Jo ! en ny gaffel har införskaffas, ISR värsta från mitten av 90talet. Skall renoveras pga sprukena ben och bli svart eloxerad.
Vikt under 9kg med krona/hjulaxel/650g clip-on :yoparty väger 8,2kg på bilden men då skall lite mer olja i gaffel och ett styrlager fattas.
    234 KB · Visningar: 100
orginal kammar gsxr 1100
Hej undrar vad det är för märkning på orginal kammarna till en gsxr 1100
på mina står det
ut. 27A EX R2
in. 27A in R2
vad kan man få ut av den märkningen ???
ska byta min bmw k1200r mot en gixxer k8 eller k6 orkar inte vänta på att provköra dom vad är det fö skillnad rent effektmässigt och ä109.000 för en k8 0 mil et bra pris
Sving och bromsskiva
Hej
Behöver ett stötd länkage ev komplett sving till GSXR 1100 86-88
Bromskiva bak 220 mm behövs oxo, satt även på 750R 85-87.
Har en del godis till Era hojar att byta med, eller soå bet jag bra.
Ursäkta trådnypet....
mvh H Roos 073-0253922
Bromsok
Hallå alla glada !
Då jag åker med en skiva fram och tycker att det hejdar lite halvtaskigt tänkte jag byta till ett lite "kralligare" ok. Har 89:a gaffel och undrar om ni har koll på tex. 6-kolvsok som passar rätt av, kanske Busa eller R1000 ???
Gissningar undanbedes.....
Hallå alla glada !
1100 R from '93-'98, 750 R from '96-'99 passar vet jag, men även Kawwa har 90 mm mellan fästöronen om jag inte minns fel. Jag åker med 6 kolvsok från en gsx-r 750 '98, och en hålborrad skiva från en '88 gsx-r 750. Problemet man får är att belägget tar inte över hela friktionsringen på skivan. Oket är anpassat för en 320 mm(?) och '88an har 310mm(?), lite osäker på diametern men det skiljer 10 mm mellan skivorna iaf.
Hallå alla glada !
Ett tips Jeppe, kolla Rogers Sida, han har koll på broms oken
http://www.gixxer.gratiswebb.0lx.net/trix.htm
Jens
förgasare
Vad är det för skilnad på förgasarbryggor till gsxr 1100 olje/luft VS vatten kylda CV 40?
Har för mig att den vattenkylda fick andra avstånd mellan insugen = passar inte att montera förgasarbrygga från vattenkyld på oljekyld och tvärtom.
Förgasarna från en oljekyld passar däremot på en gammal luftkyld GSX.
