Spajjjs
Fungerar det att ladda 2 st mc-batterier samtidigt med en laddare eller ska man hålla sig till ett batteri per laddare?
Verkligen ingen som vet?
Tack för era svar. Såg att Clas Olsson har en variant för 499:-. Blir nog en sån så får vi ladda varje batteri i intervaller á 1 vecka.
Inte paralellkoppla batterier :/
kan bli en slags pendeleffekt då ena batteriet har lite högre spänning än det andra och då dras ström från det batteriet för att ladda det andra, som sedan får högre spänning än det första och då vänder strömmen för att dra ström från andra till första batteriet och så e man inne i en oändlig loop som sliter ut batterierna fort.
ska man tvunget paralellkoppla batterier så sätt dioder emellan.
Det där är en gammal skröna.
För att ladda ett batteri så krävs en viss överspänning. Det går med andra ord inte att ladda ett batteri fullt genom att koppla det till ett annat likadant batteri.
Parallellkopplar man två batterier till en laddare och det ena batteriet är mycket sämre laddat än det andra så kommer det bra batteriet att ge ström till det dåliga batteriet tills det sämre är nästan lika bra som det bra batteriet.
Det kan inte bli någon pendeleffekt eller liknande på grund av att det krävs en överspänning. Det är en fysikalisk omöjlighet.
Däremot finns det ju inte någon strömbegränsning mellan batterierna så om det är en avsevärd skillnad mellan batterierna så finns risken att det dåliga batteriet får en laddström från det bra batteriet som är mycket högre än det batteriet mår bra av.
Det bästa är med andra ord om batterierna är ungefär lika bra laddade när man kopplar ihop dom.
Så ska man använda det så ska man väl helst försöka ladda upp båda batterierna var för sig så att dom är i stort sett full-laddade varpå man kopplar ihop dom.
Laddaren ser bara den totala batterikapaciteten så att ladda två parallelllkopplade 9 Ah batterier eller ett 4 Ah och ett 14 Ah är samma sak för laddaren som att ladda ett 18 Ah batteri. Det viktiga då är att laddaren har tillräcklig kapacitet för att ladda ett 18 Ah batteri.
I t.ex. en permobil kan det nog bli problem med batterierna i och med att de används tills de är ganska tomma mellan varje laddning. Det är inte alla batterier som mår så värst bra av det.Tack för ett utförligt svar, hörde det av nån som höll på med permobilen där de fick problem med paralellkopplade batterier som slets ut i förtid pga strömmar mellan batterierna, men kanske är annorlunda när de både laddas och laddas ut?, kanske va killen som sa dte full av skit? kanske har batterierna blivit bättre så det inte är så längre?
iaf, tack för ett mcyket seriöst svar, vanligtvis får man ju oftast bara ett "du har fel idiot" som svar på detta forum annars
i.
...Som är djupt rotad och allmänt vedertagen inom båtvärlden. Jag kan klippa i lika långa texter som din som tekniskt hävdar motsatsen.
Obs, säger inte vad som stämmer, då jag aldrig orkade sätta mig in i/koppla in ett batteri till just pga av allt snicksnack
Kanske är det säljare av likriktare för båt som argumenterar mest![]()
Har var det lite olika läger nuett "det går" och ett "det går inte"..
Kommer ta ut båda batterierna och ha de inomhus. Räcker det då att skifta ca 1 gång i månaden? Hur mycket ström dras ur ett batteri som står inomhus kontra ett batteri som står i garaget inkopplad i mc:n?
Jag skulle göra så här, först skulle jag ladda upp varje batteri för sig för att se att de är ok, dvs att C-tek-laddarer går ned på underhållsladdning (indikeras av dioderna) Däreftrr vet du att alla celler är ok. Då är det bara att parallellkoppla batterierna och koppla in C-teken för vintern, efter ett dygn kan du kolla att C-teken ånyo gått ned på underhållsladdning om du vill vara helt lugn.
Omöjligt att svara på, en frisk hoj ska inte ha nämnvärd förbrukning när allt är avstängt, hursom är självurladdningen ointressant om du ändå underhållsladdar.
Självurladdningen är generellt lägre vid låg temp.
/J
Alltså,en modern laddare som C-tek eller optimate inte bara laddar batteriet
utan rekonditionerar även detta vid behov och hur i hela fridens namn skulle den klara det med två batterier samtidigt?
Däemot så kan du ju ladda dom t.ex.1vecka i taget och skifta.
Luciano Benavides, som gick... |
Michelin breddar sitt adven... |
Det svenska företaget Antiq... |
Efter att Cruiser-programme... |
WP har länge varit synonymt... |
Donut Labs VD Marko Lehtimä... |
MC-Mässan närmar sig!
