Ovanligt glapp??
Adde-f4
10 Nov 2009
Gävleboorg
honda cbr600f
hejsan, pillade på hojen idag och märkte att mitt drev glappar.
Det är mellan Drevet och fälgen, Altså drevet sitter på en distans och mellan distansen och fälgen är det ett litet glapp på 1 cm max, Är detta normalt eller är något på tok?
Tack på förhand!
/Adde
Glappar axiellt eller i tangentiell led?
altså, det glappar fram och tillbaka.
om man håller i det så går det att dra åt vänster och höger runt 1 cm innan det greppar och hjulet snurrar eller hur man ska förklara
(vet inte om det är axiellt eller sådant är rätt ny med detta)
Axiellt är det håll som hjulaxeln sitter på. Tangentiellt är det håll som kedjan drar. Dessa riktningsbenämningar är generella och har inte specifikt med motorcyklar att göra.
Har du glapp axiellt så har du sannolikt det tangentiellt också.
Gummit i ryckutjämnaren är förmodligen slut. Ta bort hjulet och se hur drevet beter sig. Det ska vara ganska tajt passning mellan gummit och tapparna (eller avsatserna)
okej
men altså vet inte om man kan kalla det glapp igentligen, dett ligger inte löst å glappar det sitter på plats men går att röra fram och tillbaka mellan 0,5-1 cm
Du ska nog fråga en kompis med erfarenhet av mekning med hojar.
Som det låter så glappar det längs med axeln.
Om du tar tag i drevet med fingrarna kan du då flytta ut hela "driven flange" (vet inte vad det heter på svenska), alltså stycket som drevet sitter skruvat i?
Den stora metalldelen som fäster drevet i hjulet.
Drevhub:tummenupp
