hur brett däck
jonny_81
6 Sep 2009
skövde
cbr 600 95 streetfighter
Enkel fråga hur pass brett däck får ja plats med på en cbr 600 95a??
Bygger en streetfighter så hastighet e inget ja behöver tänka på brett e fett!!
Är väl inte främst hastighet som påverkas utav ökad däckbredd utan körbarhet.
Sitter 5" eller 5½" bakfälg på din Honda skulle jag tippa, alltså bör du köra med ett 160-180mm brett bakdäck. Klämmer du på ett större däck så får du problem med profilen på däcket och det finns risk att det deformeras.
Vad vill du ha för bredd? 190? 200? 210? Ännu mer? Isåfall är det bara att köpa en större fälg (6" eller mer) eller bredda fälgen.
pratade med en annan snubbe som påstod 160mm o inte mer.. Hmm ser lite klent ut i mitt tycke i alla fall...
pratade med en kille som sa att 160 o inte mer...
Då har du nog mindre än en 5" fälg.
Det är väl bara att räkna lite matte:
Hur mycket bredare är svingen är svingen än däcket framkanten av däcket? Då får du veta hur mycket extra du kan klämma dit på ett ungefär. 100mm till godo totalt (50mm per sida) = hips vips, du kan få dit 2" mera fälg och större däck utan problem, t.ex.
Lättast är ju dock att hitta en annan bakfälg, byta lager och svarva distanser sen smälla på plats. Kostar också betydligt mindre än att bredda en fälg.
Bara mäta hur bred fälgen är över infästningen och jämföra med en 6" fälg för att se om det kan tänkas passa.
OK.. svårare än så va de inte tack tack
var ute o kollade 5 1/2 hade ja på fälgen....!!!
Fick på ett 180-däck på min gamla ZX6r '95 med 5,5"fälg. Gick bra och körbarheten ändrades inte nämnvärt.
Har du 5½" kan du gott klämma på ett 180 däck. Som sagt, påverkar inte körbarheten nämnvärt.
Man ska ju ha 180 däck på 5½" fälg...
TS: kör hur brett du vill. Det påverkar köregenskaperna negativt, men det sket ju du i som sagt. kolla så du har utrymme till kedja och swing bara :tummenupp
Original på min hoj sitter 5" och det rekomenderas 160/60 däck. Med fälgen jag har nu är från en yzf 750r som har 5,5" och det rekomenderas 180/55 till den hojen.
Kollar du tex hos Bridgestone eller continental på sportigare däck så rekommenderar de 5,5" fälgbredd för 160 och 165 däck.
Säkerligen så hos tex Michelin och dunlop också om man orkar leta.
Jag googlade runt lite och däcks dimensionerna verkar bero lite på hur stor fälgen är (16, 17, 18") och vad det är för typ av däck. För sporthojar med 17" med sportdäck verkar det vara som jag säger. Medan "glidare" med 16" har en högre och plattare profil vilket gör att däcket är större i förhållande till fälgen.
Men jag är beredd att släppa detta nu och gå vidare i livet :)
givetvis påverkar fälgstorleken, mig veterligen har en 95ans cbr 17" och det är 17" jag menat från början till slut även om jag inte utryckligen skrev det.
En 18" fälg kommer troligen vara smalare, 4" eller kanske 4 1/2 då det var det bredaste som fanns när 18" var hett :tummenupp
95ans blade har väll den udda storleken 16.5"?
edit: 16fram 17bak var det tydligen.
