Installera Win 7, hittar inga enheter att installera på
Oldmanpite
jobbare
swe
GSX750EF -84
Pluggar i skivan, väljer avancerat för att göra en ny installation, sen kommer jag till rutan där man ska välja vilken partition man ska installera på, men där finns inget att välja på.
Bara en knapp där man kan trycka på "sök efter drivrutiner" tror jag det står
Fujitsu Siemens XI 2528 heter laptopen
Någon som kan svara på varför det inte finns någon enhet
Uffe
Installationsskivan har inga drivare för hårddiskkontrollern. Du får ladda ner dem från datortillverkaren, lägga på ett USB-minne och plugga i, välja dem genom "sök efter drivrutiner".
Finns det någon "universal" hårddisk kontroller drivisar någonstans ?
Eller kan det vara dom där SATA & SCASI drivarna som finns på "drivrutiner/utilitys" skivan som följde med datorn ?
Det är tydligen fler än du som har samma problem... hittade den här lösningen på ett forum kan det vara nåt för dig att prova :confused:
Used the fujitsu supported drivers, file name is FTS_RAIDcontrollerJMB36X_1172003_1015109.ZIP
I downloaded the raid drivers, unzipped them on a usb stick. When you get to the disc part in the installation you have a possibility to supply own driver. Insert the USB stick and select browse, find the drivers catalog and choose ok
Lenovo rekommenderade för sina '60/'61-serier och WinXP att man går in i BIOS och byter diskkontrollerns arbetssätt från AHCI till ett kompatibilitetsläge när man installerar, för att sedan installera en drivrutin i Windows i efterhand och så slå tillbaka till AHCI. Kan det vara något liknande på din maskin för 7:an?
