Jörgen Player Special
GRÖNT ÄR SKÖNT
Kul för dig att du hittat en 500 tvåtaktare
Lite avis blir man ju!
/JPS
/JPS
och jag fick göra flera besök hos Jacking AB i Bagarmossen. Den firman kan jag varmt rekomendera för Er som har hobby projekt av alla slag.Dom har det mesta i skruv,p-boxar,o-ringar mm.Roligt projekt. Minns när gamman kom 84 ? så slog den RD500 på alla punkter.
Reservdelar idag måste vara en bristvara ?
Japanerna måste ha rökt på med Frolic (Hundmat) när dom drog slangar,sladdar odyl.Helvete vad slangar det blev innan allt var klart.Händerna såg ut som om jag hade slagits med en galen katt på speed..!!!
Nu ser det inte längre så "cleant" ut.Bara massor av slangar överallt...ser mera ut som en respirator alltså.
Alla vätskor hälldes i och inte mycket kom ut igen!!!!
Lite dropp blev det,men det var snabbt åtgärdat.
Uppstarts dax!!! Har kollat gnista,tändning på,soppa finns,olja vad kan gå fel?
Börjar kicka,kicka,kicka,kicka,kicka.......Fan inte ett liv.I med Startgas Börjar kicka,kicka,kicka,kicka,kicka.......svetten rinner.För Er som aldrig har kickat igång en RG kan jag säga att det blir jävligt trögt om den inte smäller igång på första eller andra! Vinkeln på kicken är inte heller gjord för människor med fötter , typ strl 41. Börjar svära eder! Måste den där jävla Murphy komma just nuuuuu.....Vill inte testa att springa igång den,då tappar jag "Credd" i kvarteret..
Min granne kommer ut,hur går det!!!!???Stick,annars dör du (säger jag inte men tänker..)Du,säger han efter ett tag.Ska inte den där röda knappen på styret stå på ON?
Va faaaan...den stå på off!!!Har tydligen kommit åt den i nåt obevakat ögonblick!
På med knappen och kickar.Den smäller igång med ett vrål!!! Jaaaa Baaaa!!! Den lever!!!!!!
Visst flödar fuggarna över och det ser ut som Niagara fallet med bensin.Men vad gör det. Den lever juuu!!!
Efter ett tag slutar det att rinna soppa och pulsen går ner till 150.
Satan villket ljud!!!!Det här ska jag leva länge på!!!
Forts följer...
Forts följer...
Forts följer...
Foto: Karin Tornblom Pre... |
