Hur mycket olja ryms det?
Nikehaj
25 Aug 2009
Sthlm
R1200GS
Tjena!
Håller på att skifta olja i hojen,enligt instruktionsboken ska jag fylla upp ny olja till påfyllningshålets kant,när den ska stå förvarad över vintern sedan tappas ur till vår och fylla på ny olja.
Fråga nån som har koll på hur mycke olja det krävs upp till kanten(locket)?:va
Tack på förhand
Återfallarn:D
ps.kör gsxr 1100w ds.
Det där är överkurs på astronomiska nivåer! Byt olja och filter nu och sen bara rulla ut den i vår :)
Är det inte tittfönster för koll av oljenivå på såna där?
På min luftkylda 92:a står det 4000 cc vid påfyllningshålet.
3-4 liter vid ett normalt oljebyte, beror lite på motorvolym men din Gixxer bör ligga därikring. Och som Vincent sa, det finns ett siktglas med en min- och maxnivå markerad.
Finns ingen som helst anledning att fylla hela motorn med olja.
Varför ska du fylla hela motorn,det går väl i runt 4 liter i en sån där.
Tänkte följa instruktionen i bokjäveln,men oljan börjar ta slut på ok macken:huvet
Jotack jag vet:)
Alltså tittfönster OK.
Ta paus lite då och då när du fyller på, olja rinner gärna på fönstrets insida och man ser inte när nivån är rätt.
Slår du på för mycket hamnar gluggen under ytan och då kan man fylla många liter utan synlig effekt *been there, done that* :D
Jo alltså jag ska inte hälla i rätt mängd!det vet jag redan 3300ml!jag ska fylla skiten enligt bok:mattias och frågan blir hur många liter krävs??
Jo enligt boken så finns det det...:tungan
Ursäkta då, kunde inte tänka mig att någon människa med avsikt skulle göra så. Kan heller inte tänka mig att någon testat hur mycket olja man kan skita ner på det sättet.
Vilken typ av olja använder du att fylla upp med ?
Vad tänker du göra med överflödet då du ska tömma ner till rimlig nivå till våren ?
Kollade runt lite, o på diverse obskyra sidor kan du dra hem en "riktigt" verkstadsmanual till bågen i stället.
Vilken typ av olja använder du att fylla upp med ?Eh solrosolja:confused:
Vad tänker du göra med överflödet då du ska tömma ner till rimlig nivå till våren ?Eh tömma ut ska det nog va,vattna grannens solroser tänkte jag göra:banana
Har suzuki slutat göra verkstadsmanualer? å fan,får kolla obskyra sidor :arsele:
Alltså, varför i helvete ska du fylla upp hela motorn med olja?
Finns väl förfan ingen anledning att betala flera säsonger värt med olja för att konservera motorn under vintern. Du ska ju inte "lägga in" motorn som du gör med sill. :dummer
Antingen har du grovt missförstått vad som står i manualen/repboken eller så är det nån jävla kvackare som skrivit den.
Oljehinnan som täcker motordelarna räcker för att konservera motorn tills i vår, och ännu längre för den delen.
Byt bara olja och filter, ställ in i garaget och plocka ut i vår.
