Några byggfrågor.
Mabe
18 Apr 2007
Utanbys
DR650SE, FS E-bike
Funderar på att köpa ett hus (byggt 1957) med källare (gjutna väggar). Takhöjden i källaren är cirka 225cm från betong till tak. Tänkte lägga laminatgolv. Hur tjock isolering bör jag ha under det? Vill ha så tunt som möjligt för att spara takhöjd. Kommer det bli svinkallt golv med tunn isolering?
Sen tror jag att jag kommer få lov att lägga dränering på en, kanske 2 av ytterväggarna. Vägg två ligger under en veranda och har tak cirka 3 meter ut, hjälper det nånting mot fukt eller sprider den sig in mot huset?
Anyone :confused:
Ska du ändå dränera så gör det runt hela huset.
Sen tror jag det inte är nån bra idé med laminat på golvet.
Men jag kan ha fel.
Men jag kan ha fel.
Den ena väggen är på markplan så att säga, den andra har en brant lutning bort från väggen. Dessa två är redan byggt inre träväggar mot utan att det blivit fuktskadat.
Är lite nojig för att bygga innerväggar i dom rummen som bara har betong idag. Ingen fukt i dom vad jag märkte vid visningen men det kanske blir om man bygger väggar?
Edit: Varför skulle det inte vara bra med laminat?
Innerväggar är väl inga problem att smälla upp, se till att ha ordentligt med luftspalt mellan så bör du nog klara dig från fukt. Å andra sidan är jag långt ifrån nån snickare så jag kanske borde hålla käft ...
1. Pröva m att lägga en plastfolie på en del av betonggolvet. Tejpa den och låt den ligga ngr dagar. Blir det kondens under har du kapilärt uppträngande fukt i från marken. Lägg då en platonmatta på golvet ( skapar en luftspalt mellan betong och platon. Lägg sedan 15-25mm isolering ( typ ecoprim) därefter parkett eller laminat. Se till att ha ventilerade socklar.
Och som tidigare har skrivit: dränera runt hela huset! Innerväggar bygger du med plåtreglar och skenor. Inget trä mot betongen! Se även till om du bygger ny innervägg mot källarväggen att den är luftad. Tryck inte i isolering mot insida yttervägg. Dränera med pordrän eller isodränskivor 100mm tjocka så får du lite bättre väremekonomi.
Precis vad jag tänkte men hade svårt att formulera :tummenupp
Tack för tipsen. Om det blir köp ska jag testa med plastfolie. Borde även fungera mot betongväggen? Är ju asfaltsisolerat sen tidigare så det kanske är tillräckligt.
Smart! men om betonggolvet är målat med golvfärg...? funkar det iaf?
Färg på betonggolvet lär inte stoppa fuktvandringen. Och vad gäller asfaltskletet på utsidan av grunden är det anno 1930+ , vilken skall blästras bort! Huset måste få andas i alla delar (lite nördigt uttryckt kanske...:tungan).
Uttis: bra kommentar:tummenupp
Men om man kör plastfolie på väggen och det inte bryter igenom fukt, då bör det vara relativt säkert (mot fuktskada) att bygga vägg med luftficka emellan?
Om du har en vägg som inte släpper in fukt, dvs inte andas, skulle du iof sig kunna bygga en innervägg med plåtreglar , men då skulle jag sätta en plastfolie bakom den nya gipsen, minutiöst tejpad och tätad. Problemet med ev inträngande fukt går då inte igenom, men det blir inget sunt hus tyvärr. Om du ändå dränerar utsidan, låt då putsa upp väggarna i källaren och måla dem med silikatfärg (diffusionsöppen, färg vilken fukten kan vandra igenom). Billigare innervägg kan du inte få, samtidigt som den är "sund".
Du verkar ha koll på det här. Lutar åt att det får bli puts och silikatfärg på dom väggar jag är osäker på. Tanken är att ha ett sovrum i ett av "betongrummen". Hoppas det inte ser allt för osmakligt ut :)
Slätputs - du lär aldrig se skillnad på spacklad gips och slät puts, same same but diffrent:tummenupp
varför laminat? men visst men se till att ha plåtreglar i källaren inget trä mot betong,gips funkar,men ta dräneringen först och främst och ta allting när du ändå gräver byt vattenledningar och avlopp kablar o sånt som ligger nedgrävt:tummenupp
Varför inte laminat? Snyggt och billigt har jag fått för mig. Vad rekommenderar du?
Väldigt tacksam för tipsen. Nu är jag mer sugen på att köpa än innan :tummenupp
ja det låter som en bra lösning,kanske det går att sätta nån snygg fondvägg a la fusktegel?
i ett 50 tals kåk som det här gäller,jag har en jag med så är jag tveksam om man ska sätta diffusionspärr överhuvudtaget,huset är ju byggt med självdrag från början,visst lite svinn när det gäller värme kanske men hellre det än mögel o svamp kanske.
men har du nån teori just om det så vill jag veta för på byggforum och liknande så tvistas det rätt friskt just om diffusionspärr eller inte
/robin
jo laminat funkar det med,men annars är väl golvvärme och klinkers inte helt fel kan man ju plocka bort lite fule element bla,men vad är det för värmekälla?
http://www.byggahus.se/
regga dig där jätte bra forum för allt inom husbygge,gratis med:tummenupp
/robin
/robin
/robin
Tanken är att jag ska bygga en uthyreslägenhet i källaretagen. Behöver därför inte ha det mest fancy av materiel, självklart ska det vara okej standard och dom ska inte frysa ihjäl :)
Har läst att man ska passa sig för att lägga golvvärme i äldre hus som inte är gjorda för det, ligger säkert nånting i det?
Huset värms upp av oljebrännare, el eller vedeldning. Osäker på hur värmesystemet fungerar i källaren, kaminen är på övervåningen. Funderar på att ta bort trappan och göra två separata våningar med egna ingångar, kan det ha betydelse att man stänger av luftvägen som trappan utgör?
(Har inte köpt huset än men planerar friskt)
Ska regga mig där imorgon och spendera helgen till att uppdatera mina källar/bygg kunskaper.
nja att lägga golvvärme i källaren är ingen fara men huset är byggt att fukten ska vandra upp genom betonggolvet och upp på kallvinden och ventileras bort mer eller mindre. sen så kan du ju sänka värmen litegrann om golvet är varmt så upplevs det varmare än det är,på sikt om du orkar och har tid så är vedpannor idag väldigt effektiva men kostar runt 100 k om du ska ha tankar o motordriven shunt men då är det bekvämt och billigt att värma upp framför allt,men kolla runt lite med grannar så det inte blir väsen om vedeldning,kan bli en del gnäll från en del. angående luftvägen så går det alltid att sätta dit en ventil men jag tror inte det behövs just för trappborttagningen.
ved ca 5000k per år om du sågar o klyver själv,köper du färdigt kluvet ca 10 k pellets ca 20 k bergvärme 20-25 k,fjärrvärme vet jag inte.
sen så är det ju investeringskostnaden men antar om du bor på en större ort så har du det tillbaka när du säljer men det är då det.
själv eldar jag med ved och den är i stort sett gratis för mig men jag köpte en fyrhjuling med timmerkärra och hämtar hem den själv från skogen så det är ju lite jobb. ja hoppas du fick nåt vettigt svar på dina frågor
/robin
/robin
Det är redan vedeldning i huset. Kaminen är på övervåningen så jag vette fan om den påverkar värmen i källaren, ska kolla upp det. Den är säkert gammal och inte lika effektiv som en modern?
