Hög ping mot default gateway - OK eller inte?
Nicke
Raj raj raj
9 Mar 2003
SCOTT trampcykel :(, KTM 950SM 2006 såld, Triumph TT600 -01 såld, R1 -02 stulen
Hej,
Jag är lite paranoid efter att ha haft stora problem med ADSL-uppkopplingen. Nu är splitter bytt och det ser mycket bättre ut enligt Tele2. Jag roade mig med att köra ping -t mot default gateway, kör trådlös Tele2-router/modem, och ser vissa väldigt höga värden då och då. Är det nåt jag ska reagera mot eller är det OK med värden på tom över en sekund - känns lite skumt...
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=60ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=132ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=1215ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=1047ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=310ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=1068ms TTL=64
Reply from 192.168.0.254: bytes=32 time=311ms TTL=64
Du menar att du pingar din router??
I så fall är pingtiderna långa.
Jag skulle misstänka att det är något vajsing med ditt trådlösa nätverk.
2,4 GHZ bandet som dom flesta routers använder (senaste N-standard undantagen) delas med trådlösa telefoner, mikrovågsugnar och annat skit. Dessutom kan det vara så att någon granne har ett nätverk som råkar ligga på samma kanal om du inte har en router som automatiskt söker av och väljer en kanal med minst störningar eller själv har ställt in vilken kanal du vill använda.
Vanligen används kanal 1 som standard när man plockar routern ur lådan. Ställ om till kanal 6 eller högre och se om det blir någon skillnad. Sen kan du kontrollera så att du inte har automatiskt reglering av sändareffekten aktiverat. Den kan ställa till det ibland.
Om jag ger min router 10 ping så får jag typiskt sett bara värden på <1 ms med trådbundet och kanske en 2 ms och resten 1 ms om jag kör trådlöst på 802.11g
Om pingvärdena är upp till 10 ms är inte konstigt direkt. Det varierar lite mellan olika routers och dom som man får från internetleverantörerna brukar vara allt annat än bra.
Värden uppåt 1 sekund indikerar att något är konstigt och det innebär att du troligen får en strypt internetuppkoppling för att du har långa svarstider mellan dator och router.
Det är routern jag pingar
Faktum är att den trådlösa routern står ca 50 cm från basenheten till en trådlös telefon. Just nu beror det på att vi har en vattenskada och fick arrangera om lite hemma tillfälligt. Jag ska försöka flytta isär dem så långt det går och också prova att byta kanal och testa igen. Kommer inte åt det andra uttaget för tillfället. Just nu använder jag vårt andra uttag som "första jack" för ADSL (dvs. inget pluggat i jack 1).
Orsak till frågan:
Jag har märkt att det tjorvat lite idag när jag suttit uppkopplad via VPN mot jobbet.
Orsak till frågan:
Då skulle jag misstänka att det är din trådlösa telefon som stör routern. Båda ligger på ungefär samma frekvens och sänder och båda är ungefär lika starka.
Troligen kommer problemet att försvinna om du flyttar telefonen längre ifrån routern. Det är dock inte garanterat. Det kan ju vara något annat också men det känns som telefonen är den troligaste skurken.
Det ser betydligt bättre ut nu efter jag bytt kanal men är ändå en del skräp när jag pingar. Det blir inga vansinnestider uppåt sekunden utan ibland 10-15ms. Däremot ser jag en hel del errors när jag kollar i routerns logg.
Då låter det som om du löst problemet faktiskt. 10-15 ms är inte ohemult även om det finns routers som är bra mycket snabbare än så. Det borde dock inte vara så mycket att det ger några direkt märkbara effekter på vilken bandbredd du får ut.
Olika routers är olika snabba och jag har ju inte riktigt koll på inom vilka intervall man kan säga att det är normala pingtider.
Nu när du fått ner tiderna så kan det ju vara så att routern inte pallar svara så fort...
annars börjar vi prata paketfragmentering och prylar och det känns inte så troligt..
det är rätt mycket standard...
Kolla så du inte har nån powersave feature aktiverad på datorn... Det kan
slöa ner saker i onödan...
Det kanske är så bra det blir med Tele2:s låne/hyresrouter då. Verkar lira nu i alla fall och som ni säger kanske det inte blir bättre med de här prylarna.
Jag har flyttat ihop för ett halvår sen så jag har en Linksys router för ca 1500 spänn liggande i garderoben, den är nyligen utbytt på garanti så lite synd att den bara skräpar. Har inte undersökt om jag kan köra med den enbart eller om man måste ha Tele2:s utrustning.
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
