Billig nätadapter till HP.
Den borde kanske funka, står att den ger 90W och original ska bara ge 65W, kan datorn ta skada av det ??
Näe, tvärtom, det är bara bra att den KAN ge 90W
Det är datorn som bestämmer hur mycket av dom 90W som tas ut.
Huvudsaken att den inte är för klen, jag har en annan av ClasO's laptop-nätagg, och det levererar inte tillräckligt mycket för min strömkrävande dator, vilket har lett till att batteriet har dött.
Ok, tack då blir det nog att handla en sådan. Skulle någon av dessa funka annars http://www.mytrendyphone.se/shop/laptop-laddare-adapter-41365c1.html ? lite bättre priser där...
Oja, det gör dom säkert, bara det medföljer en plugg som passar din dator, och den kan leverera rätt spänning (vissa har steg om 2v och då kan man hamna en volt över märkspänning, vilket FÖRMODLIGEN inte heller gör något) och tillräckligt många watt.
Ligg gärna lite över med Watt antalet.
Ibland varierar wattantalet med vilken spänning man valt
(watt är lika med spänning gånger ström)
Väljer man ex vis 15 Volt kan den ge 5 Ampere vilket ger 75W, men väljer man 19Volt orkar den bara lämna 3.5 Ampere vilket motsvarar 66.5W, alltså för lite för en dator som drar 75W
Tack för lektionen !! Blir nog denna: http://www.mytrendyphone.se/shop/lader-adapter-kompatibel-10538p.html den passar 2133 står det
och då borde den passa min 2140. :tummenupp:tummenupp
Under förutsättning att inte 2140 har större skärm/vassare processor och därför drar mer kräm, eller ett batteri med fler celler och således högre spänning, ja.
Ofta gör tillverkarna kanske 3 storlekar på nätagg och använder till hela serien, dom tar den som ligger närmast över datorns krav.
Kolla bara så att antalet watt räcker till, vet du sen att orginal nätadaptrarna går att byta mellan datorerna så betyder det ju att det är samma spänning och plugg och då funkar det.
Samma processor men mer minne, har ett 6-cellsbatteri oxå, på originalladdaren står det: 18,5 v 3.5 A = 65 W då borde den i länken funka va ?
