Göra egna isdäck?
Ralle^
30 Apr 2005
Umeå
Cr 250 -01 till salu
Ska köpa isdäck till crollan i vinter och undrar hur man gör för att dubba själv, var inne hos en lokal åf och frågade vad 2 isdäck kostade och det var 3600:- så finns det någon möjlighet att dubba själv? Vad behöver jag för verktyg? Vad ska man tänka på? Har hört att man ska byta ut originalfälgbandet mot silvertejp också, likabra att göra det när däcken är av.
Hört att man helst ska ha väldigt hårda däck annars har dubben en tendens att fara ut.
MVH
Kolla crossendurocompaniet.se när det börjar dra ihop sig till vinter. De har billiga däck, betydligt billigare än 3600:-.
Skicka ett PM till Zeb_Macahan annars, han gjorde egna isdäck förra vintern till sin 660.
Jag har gjort egna vinterdäck av vagnsbult (rundad skalle så slangen inte skadas) och det funkar prima! Fast ska man köra på is med dom så är det ett måste att slipa dom, annars är det värdelöst fäste förutom vid gas och broms tack vare den plana skallen.
Använde mig av M6 vagnsbult med bricka, mutter och loctite på utsidan. Använd INTE låsmuttrar, då dom blir ett helvete att dra åt riktigt.
Det tog sin lilla tid och kostade inte mer än några hundringar, defenitivt värt det :tummenupp Kul att prova på lite bara.
Ang. fälgbandet så behövs det väl inte byta förrns du ser att det är slitet. Men dom du säger är det lika bra att göra det när man liks har det uppe. Silvertejp eller eltejp funkar prima till det :)
Gjorde ett eget bakdäck och det funka prima.
Kmr ejj ihåg vad skruvena hette.
Stack ut iaf 1.2 cm lr nått sånt tror jag.
La brandslang i däcket för att skydda innerslangen.
Kikade på endurocompaniet och det var inte alls billigt, över 3000:-
Ser ut som om jag får göra egna, vilken typ av däck tror ni blir bra? Och vad ska man ha för verktyg för att göra hål i däcket?
Ralle^ skrev:
2407348 Kikade på endurocompaniet och det var inte alls billigt, över 3000:-
Jag förborrade lite sen så drog ja bara i dom.
Du kan väl ha i princip vilket sorts däck som helst, fast ett av hårdare slag är att föredra men inget måste.
Om du har M6 bult så borrar du med 7mm borr rakt igenom dubben sen drar du i bulten.
Bumpar den här tråden en smula =)
Om man nu ska göra egna isdäck, skruvar man i skruven från i skruven från insidan. Sätter man då en mutter utanpå hjulet då för att hålla skruven på plats? Eller håller sig skruven på plats ändå?
Vad är att rekommendera, dryga 1cm utstick? (pratar vi totalt utstick, eller utstick utöver muttern?)
Monteringsskruv, solutionsmedel och en skruvdragare. Fästet vart riktigt bra, bilden till vänster nydubbade däck och till höger nya endurodubb.
    169 KB · Visningar: 708
Vad menas med monteringsskruv? Skruvade du in den från insidan förstås, men sen då? fäste du den på något sätt på insidan eller håller det ändå?
Denna modell titta på toppen av skruven, de är självdragande. Mät ut vilken längd du vill ha och behöver.
    46.9 KB · Visningar: 450
