Honda XR650R
Ja det ser häftigt ut med dubbla (en på var sida )
Ger en lite att fundera på hur man ska göra i vinter ....
Gick dock på en liten miss och glömmde försäkra hojen omg när jag köpte den så man fick en fet räkning i går som ytliggare gräver ur körkort´s/utrustnings
köpen till :mad:
Tjena, har uppstått ett litet elfel på hyndan... Blinkers på vänster sida funkar inte. lampan i hastighetsmätarn blinkar men inget liv i lamporna. Höger sida funkar. Har uteslutit jordfel tror jag men inte säker. Nån som har nåt tips?
mvh
Micke
mvh
Micke
Antar att du kollat reläet?
hittar bara ett relä med två poler (varav en med två kablar) oavsett hur jag sätter dem så blinkar ändå höger sida men inte vänster. Sitter precis framför hastighetsmätaren?
mvh
Micke
mvh
Micke
Vet inte riktigt var relät sitter. Men tittar man på kopplingsschemat så ska det gå tre sladdar till relät. Men det ser ut som om dom ska gå till tre olika kontakter.
Ser ut som det står att dom ska ha färgerna blå, grön, sen den sista är texten dålig så jag ser itne.
mvh
Micke
Kabelbrott?
Lampa som är sönder på någon av blinkerna på V-sida?
Jag hade börja med o kika på de där 2 först.
tre sladdar går det till relät bakom mätaren men två av dem går till samma kontakt s a s... Jag kollade iofs bara främre blinkerslampan om den var hel och det var den men lägger båda av helt om bara en är trasig?
Får kolla bakre lampan i morrn i så fall. När man svänger vänster har man ju som tur är vänster arm fri :)
hej har oxså skaffat mig en xr650 men en 94.
har fått plocka av ventilkåpan pga läckage .
funderar nu på att ev plana toppen eller köpa högkompskolv.
tycker det verkar svårt att hitta en kolv hyfsat billigt till denna lite äldre knarr.
planing verkar ju klart billigast nån som har någon aning om hur mycket isåfall.:confused:
och kamtiderna ändras ju något då spelar det någon roll eller.:)
Kolla i usa, det är många som kör 650l där.
Hej! Jag är nybliven XR-pojk :)
Jag undrar, om jag slänger på motardsulorna så hur ska jag göra med hastighetsmätaren? För jag antar att den lär visa fel pga storleksskillnaden på fälgarna
Tror inte någon har gjort något åt det. Jag kör med motardfälgar och inget har klagat hittills, körde upp med den så också.
Lägg upp en bild på maskinen med ;)
Tänkte mest på att milen blir fel och så :P här kommer en bild när jag hämtade den i alla fall :)
    183.6 KB · Visningar: 165
    239 KB · Visningar: 166
finns väl två olika snäckväxlar nere vid navet gör det inte det ?
har följt med en extra till några dallara/honda orinal motardfälgar iaf som jag kollat på
Kanske, jag ska gå ut och kolla lite senare :) Dessa motardfälgar är inte dallara orginal utan excel dock
Nu vet jag inte om det var här eller på soe vi prata om det, men iaf.
Det var angående kolvbultslager och vevstakslager. Du sa att du hade mått/nummer på dessa och ett bra ställe att handla på? Skulle du kunna leta upp vad det ska vara för lager? :Bugar
Jag hittar nämnligen inte dessa lager bland dom andra reservdelarna..
Någon härinne som köpte Hondan i gbg som hade gått strax under 200mil? Fäller en tår att jag missade den..:huvet
Någon som sitter på en bromsoksadapter fram? Jag måste ha en nu! :-)
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
