Petie's RG 125 - Vintermek!
Jaha :( Surt. Men det borde ju finnas blåare lampor, alternativt dioder :)
Jo, men tycker det ser ballt ut ändå =)
Och det var dioder som satt i, eller någon typ av dioder i alla fall.
Jag tror att om jag hade köpt blåa dioder från till exempel claes olsson så skulle det bli skitjobbigt att montera det :P
Kan mycket väl vara så enkelt att du har lite för stora munstycken eller nålen sitter fel för din körning. Oljeinblandningen är endast för mycket om du omedelbart slår igen tändstiftet så den dör :tummenupp
Säkert? Bara det att jag stör mig på att oljan rinner som fan mellan cylinder och avgasrör (alltså inte från ljuddämparen där bak).
Första problemet är ju att få det tätt, eftersom packningarna var helt slut.
Sen när det väl är tätt så kommer inte den överblivna oljan ha någonstans att ta vägen. Då kommer den sätta sig i kröken och tillslut täppa igen hela röret så att man får hälla ut oljan med jämna mellanrum :/
om du är osäker på oljeblandningen måste ju det bästa vara att blanda själv?:) du vet du ju exakt
Tycker det vore lite onödigt att blanda i tanken när ändå oljepumpen fungerar utmärkt, vart lite därför jag köpte just denna modellen för att slippa allt kladd med blanda olja osv, är rätt trött på det sedan moppetiden :/
Men jag ska försöka hitta en så bra lösning som möjligt, bara sänka oljetillförsen en liten ynka gnutta eller kanske till och med lämna in den på firma så att de gör det riktigt ordentligt! :tummenupp
Carbonarket, hittade du det på biltema? Hade varit perfa när jag ska bygga min luftbox!
yay!
Biltema, ja. Billigt och hyffsat snyggt. Tycker dock inte det ser ut som riktig carbon men det fäster bra och ser ju bättre ut än orginal!:tummenupp
A tusan! Hittar ingen carbon på biltemas hemsida, det är inte kolfiber du köpt?
Hojen såg mkt fetare ut som en fighter. http://i34.tinypic.com/abs31g.jpg
Noooo :O
Kanske vinkeln som gör att den ser fet ut ^^
Tänkte dock göra streetfighter av den först (innan jag ens köpte den) men det skulle blir dyrt att få det snyggt och tanken är aningen för liten
Det ska stå i deras katalog @ deras hemsida:tummenupp
Vadå kolfiber och carbon? det är väl samma sak?:tungan
Fast det är ju ingen riktig kolfiber(eller carbon) utan ett klistermärke som ser ut som det bara :P
Noooo :O
Aha! Då förstår jag. Missförstog dig lite...
No offence, men kan du inte köra tråden linjärt.
Dvs. senaste inlägget/uppdateringen längst ned i tråden.
Eller gör dubbelt, uppdatera första inlägget och gör ett nytt inlägg.
Personligen finner jag bara det jobbigt att skriva allt i första inlägget och sedan hänvisa till detta hela tiden man gör något.
Bra tråd annars :tummenupp
Så pass? :(
Jag ser det personligen bättre att skriva som jag gör, för när jag ska läsa andras projekt från början, så ger man upp efter att ha bläddrat ca 20 sidor där 5 av dem kanske hade en upptadering och resten bara kommentarer...
Men visst, går det inte enligt reglerna så ska jag ju givetsvis ändra. Men jag förstod inte riktigt vad du menade med dubbelt? Om du menade att man gör en update i första inlägget och en likadan update i ett nytt inlägg? I sådana fall är det ju bara onödigt, blir ju samma princip med det jag kör nu...
Men aja, med en liten förklaring från dig ska jag självklart ändra tråden! :tummenupp
Och tack för berömmet!:)
Så pass? :(
Gör både och istället, dvs uppdatera första inlägget så att det tydligt syns att och vad du har uppdaterat samtidigt som du gör ett nytt inlägg sist i tråden. Då blir nog alla nöjda!
Klart allt ska ligga i första inlägget. Det är inte så kul att läsa igenom 20 sidor tråd för att se hur något är gjort.
Så pass? :(
Finns inga regler som styr just den delen, så där är du fri att göra som du vill.
Det var bara ett förslag från min sida då jag tycker att upplägget är svårläst.
Och ja jag menade att både uppdatera första inlägget och göra ett nytt på slutet med samma information vore en bra kompromiss.
Ni vet väl att man kan ställa in antalet inlägg som skall visas per sida ?
Gå in under mittkonto-->forumval-->Antal Inlägg att visa Per Sida
Ändra om denna ifall ni vill slippa ha 20 inlägg per sida i varje tråd.
Men dåså, då blir det så.
KOmmer från och med nu lägga updates i både första inlägget och i ett nytt inlägg! =)
Trevlig moped, jag har en likadan själv (-92). Min var oxå klotad så det krävdes en del tid och pengar för att få ordning på den, men det var det värt. Den har gått lite över 200 mil och är i sådant skick att man kan ha den i sängen...
Ang. läckande olja så skall det vara så... Det finns en separatmatning av 2-taktsolja till avgasporten så det brukar sippra ut en del den vägen. För att minimera problemet så skall du byta avgaspackningarna (2 st).
Tyvärr så finns det inga orginaldekaler att få tag i längre så du får designa nåt eget.
Lycka till!
/Mange
Lycka till!
/Mange
Ojojoj! Den var ju ruskigt fin! :tummenupp
Vet att det inte finns några orginaldekaler, men har hittat "suzuki" logon i vit färg som ska ersätta tankdekalerna. Sedan funderar jag på att sätta dit två japanska tecken på sidokåporna. Alltså en på varje sida, lite hayabusa wannabe jag vet, men jag tror att det kommer bli riktigt snyggt. =)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
