Underhåll Yamaha TT350?
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Jag har precis införskaffat mig en vinterhoj!
Det skramlar lite i toppen på den så jag tänkte lyfta på hatten och kika vad det kan vara.
Vad brukar man se över när man ändå är på gång?
En Bulletproff hoj som ska skramla :tummenupp
Har du isär den kan du ju passa på att borra upp cylindern ett snäpp och byta kolv då 350 inte har nickasil (stavas?) som 600an har, inte speciellt dyrt, ventiltätningar billigt och enkelt (själv slapp jag byta ventillstyrningar)
Bytte kamkedja med då nått ollon till föredetta ägare hade spänt kamkedjan så han svimma.....
Det som var problem på min var insugsgummina, dyra rackare har jag för mig, de spricker och det drog in tjuvluft då megaklumpen till förgasare enbart hänger i dessa och de då tar stryk, jag monterade dit ett extra fäste mellan förgasaren och ramen som tog upp de värsta stötarna/hoppen.
Jo just det, större avgasrör gör mumma på 350n:yoparty
Tänk på när du monterer ihop den att du inte drar fast Kamkedjesträckaren igen utan att första skuva/hålla tillbaka fjädern....
Sedär ja! Det var precis svaren jag hoppades få. Skottsäker mao. :)
Ventiltätningar byter man väl endast om den börjar ta olja och blåryka?
Ställde du ventilerna på din?
Var det knepigt eller som på vilken hoj som helst?
Så sant, men jag bytte när den ändå var isär.
Schimsbrickor man byter, fick byta ut dem mot rätt storlek hos MC-handlarn, enkelt som tusan, olika bladmått och lite matte....
Spräng skisser hittar du bl.a. på Bikebandit.com
En handbok med alla moment är heller aldrig fel.
Vad skönt, jag läste lite i en handbok på nätet att det var specialdistanser. Schims kanske inte var lika vanligt 1986.
Då blir det plätt-lätt.
undrar om inte ventilerna är lite undermåliga på de hojarna ,, farbror körde enduro med en sån där på 80-90 talet med ventilras ,, kan va värt o kolla upp iaf
