rensa bort lås h.i.s.s mm 1000rr
P-nutZ
The end is now!
18 Jun 2004
sandvikenhills
1000rr-09
hej jag vill rensa bort tändningslås på min 1000rr -09räcker det med att slänga i en ecu från usa eller en hrckabelhärva med ecu.
-peter
HRC härva och ECU löser problemet. Inte billigt men bra....
Amerikansk ECU med härva är billigare men då måste du ju ha PC 5
har ev en hrc härva på gång till hyfsat pris...men det billigare alternativet då en ecu från staterna..kan man ju få tag på för 2-3000?
Hiss antennen är väl separerad från låset?
Vill du komma billigt undan så tejpar du ihop nyckeln och antennen och lägger den under tankdummyn.
Låset tar du bort och kopplar om kontakten så du får en brytare för av och på...
Inte lika hitech som en HRC ecu och härva.
tänkte i såfall sälja hela låssatsen med ecu tank/kutslås och köpa nå roligare raceprylar om det nu går
Tänk bara på att USA (orginal) ECU:erna kan vara stälda för hårdare avgaskrav = mindre effekt. Spjällen öppnar bara 80% på USA R1-09 enligt vissa på R1 forum. Kan tänka mig att Hondan har liknande strypningar.
Stämmer bra. Chassi nr kan man kolla det på.
Ofta är det Califonia prylar som det är hårdare krav
är det det dom pratar om när dom sätter dit "irc" och "z-bomb"?
är detta helt onödigt på europa modellen?
har eventuellt en hrckabelhärva+ecu på gång.behöver jag nått mer för att mappa den tex.
mvh peter
hmm det verkar inte vara med.finns det att ladda ner eller att köpa till rimlig peng..
vad tar du för bänkning....sponsingpris:glömdet
