Tank vid förgasarsynkning
cpkossa
22 Aug 2007
Örebro
M696, GSXR750, 660smc
Jag tänkte synka förgasarna men jag har stött på ett problem innan jag ens har börjat. Problemet är att "kranen" är vakumstyrd och den är elektroniskt styrd med en knapp med lägena ON och RES (alltså inget PRI läge).
Kan man fula sig förbi vakumstyrningen eller kan man bygga an tank av typ pet-flaska? Hur brukar ni göra?:confused:
Detta gäller en fzr600r -94
Vari ligger problemet. Konstruera en tank av en K-spritflaska och lite bränsleslang så slipper du allt vad bränslekran heter...
Jag har satt en vanlig kran på en 5l reservdunk(plåt), som jag hänger upp en
därför avsedd krok i taket när jag synkar förgasare.
/KentW
Var hittar man en "vanlig" kran med en infästning som passar? Jag hittar bara nipplar med rörgänga osv...
Du har väl soppa pump på den där? bara sticka ner slangen i dunken flaskan,behövs ingen kran.
trodde jag med men nix, ingen pump där inte.
För övrigt så hade min förra yamaha vakumdriven pump så där rök den idén med :)
En till fråga. Måste luftburken sitta på när man mäter? Eller går det lika bra utan?
Sorry för trådlyft men om någon annan letar.
En nippel för en däckventil är kanon.
Borra 10mm hål i nedre delen på en 5l dunk.
Släng i däcknippeln (med ventilen urskruvad) och skaka tills man får ut spetsen sedan drar man som en dåre och klick så har man en extratank där en 8mm bränsleslang passar perfekt.
Funkar ju, men ÅAS så brukar flaskor för växellådsolja till bilar säljas med en kork med slang på, eller så frågar man efter en sån kork på närmsta mack.
Eller en sportvattenflaska med slang, men dom håller nog inte så länge med bensin i!
Var en faska ATF jag började med men pipen passade inget vidare på 8mm slang.
Jodå, flera år om man tömmer dem emellan. Fast polarns grabb ville inte ha flaskan till hocketräningen efter första synkförsöket.
Fzr:en har bränsle pump! Det hade min -90:a iaf.
Men ingen vakuumstyrd kran, det var en vanlig "manuell".
FZR 600R (aka YZF600R på andra sidan pölen) har bränslepump inbyggd i tanken och vakumstyrd kran likt YZF750R. Så nu vet vi det :mattias
