Speed Triple-tråden Sthlm
Hej :tummenupp
Jag sitter här efter en operation och planerar för vinterens projekt, da jag inte får köra mc för till våren.
Har förälskat mig i en Zard, men kann inte bestämma mig om jag skal köpa en slip-on eller ett helsystem? Jag vill att inte larmar åt H.... till men lite sound våre kul!
Någon som har erfaringer ni vill dela med av? :yoparty
Mvh
Danskjøvlen
Hej :tummenupp
Mvh
Danskjøvlen
jag kör med slip-on och är helnöjd, brôtar bra, men du kan även smyga förbi Bukefalos medlemmar, på låga varv o höga växlar, utan att göra dem alltför ledsna :D
Hej :tummenupp
Mvh
Danskjøvlen
Jag kör med Arrow helsystem och tycker att "slipout" är som att töja ut ringmuskeln för att kunna skita bättre samtidigt som man drar åt en kattstrypare på tjocktarmen för att man är orolig för konsekvenserna.:)
Om det sen är Arrow eller Zard är väl en smaksak och tycker man det bullrar för mycke så finns det ju DB-killers. S3an har ganska mjukt ljud och låter relativt lite även med riktigt öppna burkar, kanske för att det är ett udda antal cyllar vad vet jag.
:rofl:rofl:rofl Meeen, vad vackert du beskrev det där!:tummenupp:D Underbart!:D
Jag tycker att Trajjorna låter riktigt gött med alla de eftermarknadssystem jag hört. Både Arrow-slipon 3-2 och det helsystem 3-1 som jag och fler av oss har. Men x3m:s Zard-slipon lät riktigt fint det med!:tummenupp Om man inte ser till effekttillskottet som (enligt uppgift iaf...:rolleyes:) Arrows 3-1 skall ge, så skulle jag nog satsa på en Zard-pipa. Billigare än Arrow 3-2 (eller hur...:va)OCH du får ett 3-1 system på hojen!:yoparty
Vill du lyssna på dem, kan du klicka på länken nedan... :)
http://www.youtube.com/results?search_query=triumph+exhaust&search_type=&aq=2&oq=triumph+e
Fel! Leo Vince är det. :gnissla Zardpiporna jag sett tror jag är aningens längre.
Sorry! My bad...:gnissla Fick inte ditt nick rätt heller...:huvet
Fast ljudet har jag rätt om, det vet jag! Det lät riktigt bra!:tummenupp
och vill du höra hur en moped låter, så kan jag hjälpa till nästa gång vi ses :D
Jaaadå, LucaB, vi kan lyssna på dej åxå...:såjaponken
Idag har jag haft en meckar kväll.
Storrengöring och tändstiftskoll.
Triumphs nya tätningar rockar så har ni inte dom så se till att få på dom. Inte tillstymmelse till vatten i brunnarna.
OBSERVERA !!!!
Om ni kollar på en av slangarna som kommer ut under hojen, den lite grövre, så ser det ut som om man skjutit in en mindre slang i änden.
Det är ingen slang det är en "plugg"
Se för helvete till att dra ur den pluggen då och då när hojen står på stödet. Det är nämligen då som luftburken dräneras på eventuellt vatten och olja som samlats i den. Glöm inte att sätta tillbaka den när det slutat rinna.
Ni kanske redan visste det men jag hade inte en aning så jag har aldrig tagit ur den och det borde jag gjort :huvet
Jag tog lite bilder med mobilen på hur man kollar stiften, skall försöka göra en liten HowTo i tråden.
Speedy nyser när hon stått i garaget över natten...hon går runt några varv å sen avslutas allt med en nysning...verkar vara främst om tempet gått ner under 15 grader. Ibland har det fan tagit upp till 7-8 försök innan hon kickar igång.
Jag har bytt batteri tre gånger senaste sex månaderna...Va fan e det med henne???
När hon stått parkad inne i stan hela dagen...då startar hon minsann direkt när det vankas hemresa...men efter en natt ensam då j-vlar blir hon grinig. Jag fattar ingenting.
Hon är bara förbannad för hon inte fått tillräckligt med åka. En kort tur till stan värmer men skapar i längden bara en känsla av otillfredsställelse så det kommer bli värre om hon inte får ett par rejäla ursotningar.:D
Om du byter batteri så pass ofta har du sett till att den laddar, ska ge lite över 14V när hojen är igång (håll gärna över 3500rpm när du mäter)?!
Öppna tanklocket när du försöker starta så kan du utesluta att det är vakuumproblem. Detta kan då härledas till en täppt dräneringsslang.
I vissa fall kan det vara ett "reläproblem". Om den vägrar starta så kan du byta plats på "Starter relay" med "headlight relay" och prova igen. Fungerar inte detta använd "headlight relay" och stoppa in den i "Engine managnet relay". Jag är ganska säker på att dessa tre är identiska men se till att betäckningen på reläerna stämmer överens innan du provar. Sedan är det bara att komma ihåg vilken som var felaktig och köpa nytt.
    58.6 KB · Visningar: 63
Okeyrå, kolla så att det inte är vatten i tändstiftsbrunnarna och därmed rostiga stift.
Bra att veta när man skall göra det
1. Skaffa följande verktyg om du inte har det.
2. Bort med tanken. På undersidan sitter det 2 små slangar som man drar av, soppaslangen som man som sitter med snäppfäste (pressa in flärparna och jucka-dra av den) samt en elkontakt (tryck in flerp och dra). Och nää det rinner inte soppa.
3. Ta bort luftburken. Lossa kontakten som sitter mitt uppe (tryck in bygel och dra). Lossa det andra elet till vänster genom att lossa skruven det sitter med. det sitter en slang framtil skjut bort "slangklämman" med hjälp av en tång och dra sedan bort slangen. Prylen slangen nu sitter i hänger på en gummigrej skjut av gummigrejen från haken den sitter på. Du kan redan nu tabort locket på luftburken du kommer att förstå varför senare. Det gör du genom att lossa stjärnskruvarna som sitter runt kanten samt en som sitter i ett djupt hål ungefär mitt på locket. Lossa de två sexkantskruvarna i luftburkens bakkant (10ans nyckel). Om det finns en massa vatten i luftburken ta bort "pluggen" som sitter i dräneringsslangen under motorn (se tidigare inlägg) så rinner det ut. Lossa dräneringslangen (bakkant nere till vänster) genom att med fingrar eller tång först skjuta av "slangklämman" och sedan dra bort slangen. Lyft-Jucka nu upp luftburken försiktigt tills du ser vevhusventilationsslangen i bakkant nere till höger. Lossa slangen på samma sätt som dräneringen. Lyft nu bort luftburken helt bakåt-upp. Glöm inte att lägga en ren trasa över insugen.
4. Ta bort höger och mitten stiften. Tändspole och tändhatt är samma grej. Koppla först bort elkabeln, först flärp och sen dra. Dra sen ur tänspolen samtidigt som du vrider den lite, plopp så är den ur. Lys ner i hålet med en ficklampa, är det fullt med vätska/skit använd damsugare (då behövs ett tunt rör av något slag) och eller tryckluft tills det är borta. Skruva sen ur tändstiftet.
5. Ta bort vänster tändstift. Detta är knepigare eftersom ramen är ivägen.
och en kabelhållare
Koppla först bort kabeln som förut och lossa sen skruven enligt bild. Dra sen ut tändspolen som tidigare. Gör rent som tidigare. För att nu kunna skruva ur stiftet måste man ha slipat ur förlängningsstången enligt bild eller ha en led (har inte provat med led själv) Det går även utan men det är djävligt bökigt.
6. Gör rent stiften eller om dom är rostiga köp nya. När du skruvar i dom dra inte för hårt.
7. Torka rent tändspolarna och ha på lite fett eller olja på tätningsläpparna, 2st sitter upptill. skjut i dom i hålen samtidigt som du vrider lite tills dom är ända nere.
8. Dra fast kabelhållaren vid det vänstar stiftet igen.
9. Kolla på luftburkens undersida så att spiralfjädrarna som sitter runt insugsgummina ligger i sina spår.
10 Lägg i luftburken. Kontrollera att "piggen" undertill i framkant går in i sin gummihylsa. Återmontera vevhusventilationsslangen innan du försöker trycka dit insuggummina på insugen. När du skall trycka dit luftburken på insugen använd en ficklampa och eventuellt en liten skruvmejsel för att peta gummina rätt innan du trycker på luftburken annars är det lätt att dom hamnar snett.
11. Sätt dit luftfilter och sedan locket. Var noga med att vrida skruvarna försiktigt motsols tills du känner ett litet "klick" så att du får samma gäng som det var tidigare innan du drar i skruven annars är risken stor att "gängorna" i plasten bara fungerar ett par gånger. Glöm inte skruven mitt på i hålet.
12. Återmontera slangen i framkanten och grejen som häger i ett gummi och dräneringsslangen.
13. Dra dit dom 2 sexkantskruvarna i bakkanten och anslut elkablarna.
14. Återmontera tanken. Innan du gör det så kan det vara bra att kontrollera att det inte är stopp i tanklocks dräneringen, litet hål till vänster i kanten under tanklocket som kommer ut under tanken.
Klart.
Så här såg mina stift ut. Kanske lite mager bränsleblandning ?
äre nånn tjörning på g i helgen eller?:va jag och tanten tar nog en sväng i dag!
Tänkte läsa lite i Speed Triple Tråden STHLM, men jag måste ha tryckt på fel länk nånstans...
Jag hamnade i nån Teknik-Tråd här.... :confused:
För en Speedy skruvar man väl inte med, man bara tjör och tjör mellan oljebytena!:yoparty
EDIT: Bra jobbat killar!:tummenupp
Kul att se att nån får åka (LucaB) Jag har ju varit borta på jobb i veckan, så nu får man inte ledigt hemifrån nåt mer under detta decenium...:rolleyes:
Åka 090927 ?
Hej på er
Någon som är sugen på en tur i morgon (Söndag) ?
Ser ju ut att bli hyfsat väder.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
