Värmepump Luft/Luft vs Luft/vatten
Fox Racing
Organdonator
8 Jul 2007
Hemma
2 X
Funderar på att investera en värmepump. Hur pass bra har luft/vatten pumparna blivit på sista tiden? Vet att luft/luft funkar riktigt bra iaf.
vi har luft/vtten pump hemma, funkar kanon. dock vilket som är bäst för ditt hus beror på hus huset är utformat och byggt och hur planlösningen ser ut. hos oss så hade vi behövt två luft/luft system för att få bra värme. dels pga stooort hus och dels pga planlösningen.
det jag kan rekomendera är att du pratar med energirådgivaren i din komun. men generellt kan man säga att om du har två eller flera plan som ska värmas och du typ bara har en smal trappa upp till övervåningen i en änden av huset så är nog luft/vatten bäst, har du enplans eller bra "öppet" till övervåning så kan luft/luft fungera bra. men det bör vata öppet i båda sidorna av huset för att luften ska kunna cirkulera.
Jag har luft/vatten -> golvvärme i bottenplan & vattenelement i övre plan. Vid behöv under den kallaste delen av vintern slår elpatron till. Luft/vatten-pannan är från Nibe.
Kostar 8.500-11.000 kWh per år för 154 m2 i 1½-planhus. Då är det inklusive hushållsel och varmvattenuppvärmning till dusch/bad också.
Om man har ett vattenburet värmesystem i huset är luft/vatten bäst, om man inte har det är luft/luft bäst.
Så är det väl ändå? :va
Luft/vatten är väl alltid att föredra. De känns modernare iaf.
Tystare, effektivare och billigare än luft/luft.
Utan ett vattenburet system så är luft/vatten ganska så omöjligt så din teori stämmer ganska bra om jag inte har massuppfittat det hela TOTALT!
Pratade med en kompis igår som sa att man inte bör ha TVÅ luft/luft i samma hus, detta lät ju jävligt märkligt :va Har man två våningar så måste det väl fungera alldeles ypperligt med två st?
Skulle alla dagar byta ut min luft/luft mot luft/vatten...
Som tidigare talare säger är planlösning a och o. I mitt gamla hus som inte har öppenplanlösning fungerar det inte så bra.
Mja, vi har el-element och två luft/luft pumpar. De sitter på varsitt plan. De sitter lite fel till, i mitt tycke, då luften krockar i trappen till nedervåningen. Placerar man aggregaten annorlunda kanske det fungerar bättre.
Hur hade det fungerat utan den på ovanvåningen då, knappast bättre än hur det är nu eller? Givetvis får man tänka på placeringar, man kanske inte ska sätta dem mot varandra men det är ju kanske svårt att värma upp en ovanvåning med pumpen på den nedre.
hehe, nej att bara köra med el-elementen uppe och pumpen nere vore dumt. Då kan jag lika gärna göra en brasa med hundralappar.
Tyvärr satt båda pumparna på plats när vi köpte huset och är måttligt sugen på att flytta på något av utblåsen. Funderar på att komplettera med små luftvärmeväxlare i de rum som sitter längst bort från aggregaten.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vad firman som saluför dessa små enheter heter men jag har för mig att firman finns i Marieberg, Örebro. Har papper hemma.
På tal om'et; vad kostar en 1kWh idag?
Storuman Energi AB Ej miljöavtal
E-Avtal Fast pris 1 år
88,50
Göteborg Energi DinEl AB Miljöavtal
Fast elpris 1 år
88,60
Storuman Energi AB Miljöavtal
E-Avtal Fast pris 1 år/ Vattenkraft
89,10
Elverket Vallentuna El AB Ej miljöavtal
Fast pris 1 år
90,10
Fast elpris 1 år med Bra Miljöval
90,50
Edit/ Typ nåt sånt, exklusive nätavgift. Ska flytta inom kort och måste teckna elavtal *ingår nu* och jag kommer nog teckna "Fast pris" med Göteborgs energi som då gav mig ett pris på 80 öre/kwh inkl ALLT! Då beräknat på 5000kwh/år vilket kanske är lite lite för oss i en lägenhet men man kan ju börja så.
Kör oxå luft-vatten, 3 år sedan jag köpte ny ctc-panna+pump har väl snart tjänat in den investeringen om man räknar oljekostnaden som jag hade innan. 14000 kw/år med hushållsel 200 kvm i 2-plan.
Har en Ivt luft/vatten, Gick på ca 100k med installation.
Är effektiv ner till -20, sedan går elpatronen in.
Fungerar mycket bra.
Fördelen med luft/vatten är väl att den även värmer varmvattnet till huset.
luft-luft är en bra nödlösning om man sitter i en kåk med direkt el.. Har man vattenburet system luft-vatten såklart att föredra..
Har själv haft luft-luft men plockade ner grejerna efter 1år.. Luften blev torr, blåsigt, blev inte varmt på golven längst in i rummen.. Ville barnen stänga sina sovrums dörrar ett tag så blev det kallt där inne direkt.. likaså toa dörren- hur kul är det att ha den stå öppen jämnt :rolleyes:
Nee luft luft är ett komplemet till direkt el...
Absolut, och ett jävligt bra komplement :)
Sitter själv och letar efter en luft/luft just nu som ska värma/kyla 20kvm men gärna kunna ha underhållsvärme men det är ju dyrare med en fritidspump än en vanlig stor pump :mad:
Aldrig att jag pyntar 20k EXKL. montering för en pump till en liten jävla stuga, hälften hade varit ok...
Den lilla luftvärmeväxlare jag svamlar om ska enligt spec klara 20kvm (om det inte var mer) och det till ett pris på max 8tusen. Ska kolla mina papper när jag kommer hem.
Gör gärna det, enda kravet jag har mer är att den ska kunna kyla också då det är den egentliga funktionen jag är ute efter.
Jag har en Daikin som driver två enheter inomhus, och det funkar utmärkt.
