Full tank, väska och hoodietröja över stället så kom jag upp i 230 km/h på mätaren på väg till skolan (Borås).
Vad har ni fått upp den i?
230 här också, full tank men utan väska o hoodie!
Oki, inget fel på min med andra ord. Blev lite besviken då den är långt ifrån att varva ut, har helt enkelt inte tillräckligt med kraft efter 200 +.... går riktigt långsamt.
Skitkass aerodynamik på nakenhojar antar jag.
Ni som bänkat o mappat om er hornet med pc3, var det värt det? Någon skillnad?
Snackade med en snubbe.
Drygt 8 kg minskning med helsystem och runt 10 + hk. Det är en redig kännbar skillnad.
Ska du mappa en hoj som förövrigt är original så är det bortkastade pengar.
Läste i en jämförelsetråd mellan Hornet900 och 600 att det är bättre bottendrag i 900:an. Min plan är att (när jag kvitterat ut körkortet om två veckor) att köpa en pendelhoj (10 minuter motorväg och lika mycket stadstrafik). Är ev. avsaknad av bottendrag ett problem i stadstrafik? Hur är Hornet600 för övrigt i stan, går det smidigt att trixa sig fram?
Jag var först inne på att köpa en er6n men efter att grävt djupare känns 600:an mer robust. (Notera dock att jag inte provkört någon av dem, så allt är teoretisk kunskap).
Synpunkter mottages tacksamt!
edit: hittade en jämförelsetråd mellan h600 och er6n
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=205537&highlight=hornet
edit2: hittade en till där hornet jämförs (fz6n):
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=204059&highlight=hornet
Hur har ni som bytt styre gjort med styrvikterna???? Desperat snart![]()
Jag la på andra styrvikter, vanliga med expandergummi. Om jag inte minns helt fel så var styrvikterna på originalstyret lite annorlunda.
Styrvikter kan du köpa överallt, kolla bara så att expandergummit inte är för stor eller för litet... ej expanderad ska du precis kunna trycka in den. Då är det rätt storlek.
Själv köpte jag ett styre med liten innerdiameter. Jag fick fila ner mina expandergummin. Nu sitter det som berget.
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. S... |
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
