Honda XR650R
Hade 14/45 på motardhjulen, inte konstigt att det varavar friskt kanske.
Gegghjulen har jag inte kollat än, blev inte att jag hängde på dom nu i helgen tyvärr.
Efter mycket provande 2002-2003 så kom jag fram till att 15-40 med motardhjul och 14-45 på endurohjulen funkade bäst för mig, minns inte om jag bytte kedja men det gjorde jag säkert.
Nu har jag precis köpt en XR igen och har bara Endurohjul. Har kört med 15-45 ett tag men bytte till 14-45 i helgen. Tror det är bättre.
Hur snabbt är bekvämt att köra med 15/40?
Jag bytte till 15/45 motard och har nog eldat upp någon del av elsystemet pga för höga varv.Någon som vet vad som lagt av när blinkers och tutan ej funkar längre?
Jag hade konstiga elfel också. Då hade det blivit glapp vid kondensatorn som sitter uppe vid styret. Anslutningarna till den gnager på lyktkåpan.
Du kan inte varva sönder eldelar. vanligaste felet är ju kabel/kontakter isärvibrering. Nr 2. är att likriktaren går väck (ovanligt) då funkar tutan och blink dåligt,,,Borde morra lite i tuten ivf och blinkers lysa konstant när dom bara får växelström. En trasig likriktare kan säkert ställa till så inget fugerart alls..
Om du blir tvungen att köpa en ny likriktare eller vad det nu är så har jag ett komplett elsytem till xr även statorn!! Men leta i första hand kabelfel,,,Och låna likriktare av någon.
Mät även upp strömmen ut från statorn så inte den har gått väck:gnissla
Har lite elfel på min med. Kan man med en extern strömkälla koppla på sig nånstans så man kan mäta upp allt eller måste man ha hojen igång för att kunna mäta?
Vore mycket smidigare att kunna koppla in en laddare eller batteri och på så vis kunna mäta i lugnt o ro utan att grannarna får spunk när man står o fixar :)
Ah du räddade min helg och min plånbok.Stort tack
Tack även Boost
Hjul Xr
Verkar svårt att få tag i beggade motardhjul till Xren.
Är det någon som har bra länkar till till firmor som säljer nya hjul både motard och 18/21 gärna Talon Excel?
Hur gick det?? behöver ekrar till min:yoparty
Beställde genom Jonte engdahl i lödde.. Har inte hört av dom sen i början på juni....
Men säg gärna till om du hittar något pålitligt ställe att beställa ifrån, jag behöver, många! :näsblod
Ekrar
Jag köpte ekrar hos min lokala Hondahandlar till mina original 18/21 hjul.
Han hade dom hemma på två dar efter att jag beställt.
Det var i mitten av augusti så dom måste finnas på lager nu.
mmm men det här e motardkittet....:huvet
Någon som beställt från xrs only? Vad brukar frakten hamna på därifrån?
Jag har beställt. Funkade fint dock är frakten hyfsat dyr, kommer inte ihåg men typ 30dollar, men man verkar torska i tullen jämt så det blir ju +20% på allt vilket man bör räkna in.
Dom här tillverkar ekrar själv.... va bara att skicka ner en eker till dom.... sen gör dom så många du vill ha 30;- styck...
http://www.cross-center.com/ :yoparty
Jag ringde dom när jag skulla ha också. Fick prata med någon som sa att dom bara sålde till återförsäljare och inte direkt till kund! :mad:
Så du ska alltså köpa direkt från dom?
Vad hette h*n du pratade med? Och vilket nummer ringde du?
Kommer inte ihåg va han hette...men va väldigt trevlig....pm,a för nr
