Rassel på tomgång/lågt varv R6:a
AnAx
2 Feb 2009
2001, Yamaha R6
Hej
Min Yamaha R6:a 2001:a (ca 3300 mil) har börjat låta mer och mer över de ca 500 senaste milen och nu tycker jag den låter riktigt tragiskt.
Den låter mest på tomgång och låga varv innan den kommer upp i normal temp för körning.
Ljudet kan beskrivas som ett oljelyftar-tickande som finns på bilar eller ljudet från ett gammalt drivpaket, när man rullar - dvs ungefär: DRRRRRRRRR....
Det påverkas inte om jag håller in kopplingen men verkar försvinna på högre varv (eller så hörs det inte lika mycket).
Jag bytte nyligen olja men det förbättrade ingenting.
Har någon förslag på vad det kan vara?
Mina sökningar gav att det sitter en automatisk kamkedjespännare på min båge så problemet borde inte vara där.
Är ventilspelet kollat?
Eller låter det mer från botten av motorn?
Hade samma problem på min 99:a. Själv uppfattade jag att ljudet komm från toppen. Tog hojen till en yamahaguru, som på en gång kunde konstatera att det var kedjesträckaren. 1720:- med packning. Blev knäpptyst
Köpte du en ny orginal-sträckare då eller något annat?
Varifrån köpte du?
Låter som kamkedje sträckaren. bytte min på min Ninja 2 gånger. Väldigt enkel operation på en ninja och jag tror inte det är svårare på en R6a men det får någon mera kunnig uttala sig om
Info: Ringde Yamaha och den kostade 1710:- (+10:- för packning). De hade den dock inte i lager så det tar 3-4 dagar att få hem, om den finns i lager #2.
Jag bytte kamkedjespännare och rasslet försvann. Den gamla verkade fungera helt ok men hade inte samma spänst.
