Mek Fika / Mek hjälp
update: lyckades flytta på gasvajern lite genom att skruva bort en såndär ledande ögla under hastighetsmätaren. så jag fick vajern lite längre ner och under styrlåset som tryckte ut den lite. så nu gasar det iaf inte när jag svänger fullt till höger. phhewww... :tummenupp
skönt att det löste sig :)
Härligt PAT! :tummenupp
Gänga om topplock
Nån som har erfarenhet av att gänga om fästet för kamkåpan i topplocket, är helt inställd på att göra d me toppen kvar på motorn man får väl sätta täckpapp runt hålet medans man jobbar lr ngt. Sen vet jag inte hur mkt man vågar borra upp men jag tror att det är M8 nu och det blir nog feltemas helicoil-kopia så man slipper borra i kamklåpan också, ska borras med 8.4mm för insatsen tror jag. Kan man ta 2mm i toppen sådär utan vidare eller är d risk för att man skapar spänningar/sprickor osv? E inte så sugen att jaga ny topp...
Nån som vet om det finns reflexfärg att köpa? tänkte modda min sfs tröja lite grann
Klippa klistra bärs och sykärring fasoner här kommer en försmak!
    232.8 KB · Visningar: 187
Så då var det klart !
billigt var det oxå man behöver bara lite textil lim bakplåtspapper sprit och ett par gamla arbetsbrallor att slakta!
    239.8 KB · Visningar: 172
    240.4 KB · Visningar: 170
    239.3 KB · Visningar: 176
    232.6 KB · Visningar: 177
Orkar inte mer... Någon som är mek sugen som har lust att hjälpa mig att riva... Snart är ju sommarjäveln slut..
Vad är problemet?
Jag kan nog nästa vecka kvällstid bistå med i alla fall lite dåliga skämt om ni meckar.
Problemet är att strömmen har försvunnit till hastighetsmätare tempmätare trippmätare elfläcktar tanklampa heljuslampa samt att den är mongolid att starta... Min röst är på ECU .. Är det någon som vet om man kan lämna iväg och testa..? Bara ECU eller känner någon nån med en tlr som vill prova min ECU ?
Ett jävla skit det där!
Det va ju en kille i strängnäs som spakade en gul TL1000R, någon som kommerihåg vad han heter?
JAg kom över lite intressanta bilder över elen på din hoj o det verka vara minst två olika kablar med jord upp till mätaren mätaren.
O det verkar vara en hel del elektronik i den där mätaren.
Men visst va den CP även med mätaren helt urkoplad, eller gick den inte alls?
http://www.tlzone.net/forums/tl1000s-tl1000r-forum/97390-speedo-swap.html
Det behöver ju inte vara samma problem som gör den CP o att den inte vill starta ordentligt. Men mät upp kablarna först om du inte gjort det, de e iaf billigast.....
En bra grej att göra för att mäta om det är dålig kontakt/stora förluster när man kopplar på belastning är att mäta spänning (V) över grejerna med tändningen på. Alltså ena mätproben tar man närmast hastighetsmätaren på jordsladden o den andra på minus på batteriet, det ska inte ligga någon spänning alls där.
Verkar ju tex va en riktig problemområde uppe vid batteriet o vid huvudsäkringarna, testa o mät där. Eller ännu enklare, klipp skiten o testa stumt på batteriet o se om den inte startar ordentligt då :)
Edit:
Här e nån som verkar meckat skiten ur sitt elsystem, kan dock vara en S men just elbitarna ska tydligen va nästan samma?
http://s181.photobucket.com/albums/x29/Thermionicon/TL1000 Electrical Mods/
Jag tror att jag la det här i fel tråd förut, så därför skriver jag det här också.
Är det någon som kan hjälpa mig med att ta loss mitt batteri på gammelsuzukin. Jag har hållt på en halv dag nu men det är en skruv som jävlas, jag fixar det inte. Tänkte att någon som är lite bättre på att mecka kanske kan hjälpa mig. Batteriet är helt tvärdött, och jag tänkte fixa till hojen för jag ska sälja den så fort som möjligt
__________________
