Droppar bensin ur överfyllnadskyddet/slangen. Varför?
anze
2 Mar 2009
Sundsvall.
japp
Luktade bensin om hojen så kollade över detta idag. Visade sig att det var läckage vid slangen som sitter i tanken och går ut vid centralstödet, är väl en dränering från överfyllnadsskyddet. Bytte slangen och lite andra slangar samtidigt då dom såg torr ut och hade några små sprickor.
Efter en liten tur så parkerade jag hojen, plockade ihop verktyg och snackade skit med grannen. Upptäckte då att det droppade lite ur slangen. Konstigt tycker jag, varför gör det så? Inte full tank, kvarts tank kanske.
Och iom att det var blött kring slangen/kopplingen innan bytet så måste ju bensinen kommit nån stans ifrån (tanken såklart) men varför. Tankar aldrig riktigt fullt. Övertryck i tanken som pressar ut lite bensin via dränering?
Nån som har nån ide om vad som inte stämmer?
//Andreas
Det är liksom en flytande vippa som öppnar en ventil när det är låg nivå i flottörhuset och likaledes stänger när nivån är rätt. Har en vippa, eller troligare en ventil, kärvat ihop så stängs aldrig ventilen och bensin fortsätter att flöda in i förgasaren tills det följdaktligen svämmar över.
Du når dem genom att dränera flottörhusen (sitter ofta en avtappningsstos med en skruv som man kan öppna för att tömma), ta loss förgasarbryggan, öppna flottörhusen och titta vilken av respektive ventiler som går trögt.
Natuurligtwhiiiis letar du först rätt på en verkstadshandbok på det världsomspännande nätet, hos populasen benämnt, Internet.:)
Okej..men hur kommer det sig då att det flödar över ifrån tanken?
Slangen sitter i botten på tanken. Om det flödar över i förgasarna, kan det påverka överfyllnadsskyddet?
Läckande spillrör i tanken pga fukt under vinterförvaring? Kolla om du har rostfläckar i tanken.
Misstänker det jag också, fungerar sånt där medel som man tätar tanken med..? Nån som provat?
Ja Kreem tanktätning fungerar men se först till at det verkligen är tanken som läcker.....
Sök sedan då kreem finns i annan förpackning till lägre pris...
glöm allt med din tank!!!!!!!
felet sitter i förgasaren!!!!
förgasaren/na ger bensin och luft till motorn!
för att motorn inte ska bli dränkt och få För mycket bensin så regleras detta genom en flottör/er för att hålla en jämn bränslenivå i förgasarna.
Slangarna som det rinner bensin ur i ditt fall. är motorns säkerhet att inte dränka motorn i bensin (så att inte hela bensin tanken rinner ner i motorn) utan rinner ner på marken istället.
Dessa flottörer har hängt sig (fastnat i öppet läge) och soppan bara rinner och rinner och rinner tills du blir förbannad för hela garaget är fullt med bensin.
Stäng av bensinkranen ca 500m innan du stannar för att parkera och åtgärda detta läckage så snart så möjligt.
Men slangen det droppar ur kommer inte från förgasarna utan från tanken, sen är det väl så att bensinkranen öppnar/stänger med hjälp av en vacumslang som kommer från förgasarna.
Dvs om motorn är avslagen så finns inget vacum och då är kranen stängd - ingen bensin rinner ner i förgasarna.
Det kommer ut två slangar vid centralstödet, bägge kommer från tanken. En från vad jag antar är tankmätaren långt upp på tanken(mot styret alltså), den andra slangen (som det droppar ur) kommer från tanken, höger sida mot sadeln.
