Hallå där!!Har du fått någon diagnos ställd än på din maskin?
/Ingvar
Ja ska försöka ta tag i det under morgondagen!
Jag hoppas man får liv i den till nästa onsdag!
De blev ju ngr trots allt igår Kul!!!
/Ingvar
Hallå där!!
Sådär, ny pingel bensinkran inhandlat då den gamla visade sig läcka en aning.![]()
Tyvärr gick det inte att reparera enligt tillverkaren då den hade sprickor men fick köpa ett nytt för kraftigt rabatterad pris samt att de skrev gift på brevet.Trevliga killar på pingelonline.com
Så nu är det bara justering av kamkedjespännaren kvar innan jag vågar starta den en längre turer.Någon som vet spelet på kamkedjan? Hur är bäst att spänna genom att öppna och se på kedjan eller rasslet från kedjan medan man spänner den? vågar inte köra det sistnämnda.
Det sitter ett GSX750R -97 dämpare bak som är aldeles för stum för min smak. någon som vet hur man mjukar upp den så att det blir lite gung? Jag kör ju inte på strippen precis på fritiden så den skall ju bara gatanpassad.
Det är ju även intressant med intruktion på att underhålla framgafflarna som i detta fall kommer från en ZX9R -95, de är ju justerbara men hur och var skall man börja.
Hinnar jag bli klar så åker jag med en sväng nästa vecka innan den får ställas av för året.![]()
Hallå där!!
Slangen är öppen rakt ner i insuget/förgasaren = den cyllen går magert.
Har du soppa i 4:ans kopp ? Fyll på soppa och skruva ur dränpluggen så vet du.
Det kan vara täppt så bensinen inte kan rinna mellan förgasarna, det är väl små gummislangar mellan kopparna på dedärninga gasarna har jag för mig...
Utan kontinuerlig bensintillförsel funkar motorn max någon minut innan kopparna är tomma, med manuell soppakran lär man sig sådant...![]()
Får se mer imorn hur den mår då.
: Cykeln klar för besiktning sen länge. Tanken har tagit ca 1 vecka i anspråk på semestern om man räknar effektiv tid. Nu är den i ett stycke igen och skall epoxyfyllas på insidan för att fylla igen såg-diket. Utsidan är påbörjad glasfiberspackling, men den kommer ta tid innan den är "fin" igen. Trodde ett tag på att besikta i år åtminstone, men då måste jag åka till bilprovningen i min skoteroverall
Hallå där!!
Inget löfte men en förhoppning/ plan är att cykeln skall vara klar till Januari så att vädret är den enda stoppande faktorn.
Pillat med den idag,och det är startmotorkopplingen som rasslar,troligen har rullarna blivit lite platta.
Nu ska bara den förbenade rotorn bort,sitter så man får klåda,tamefan.
Fortsättning följer på måndag.
Efter ett sådant haveri och i värsta fall inköp av ny koppling så är man alltid noga med laddkrets och friskt och strömstarkt batteri.Pillat med den idag,och det är startmotorkopplingen som rasslar,troligen har rullarna blivit lite platta.
Du får sätta fart på den till lördag, blir det bra väder så kanske man skulle ge sig på sin första Stockholmssnurr!?
Lonny hälsar btw...
/U
Ny hoj redan? En fågel sjöng en lått på byn...
/U
Göran stackarn håller på med den,hoppas man inte har kastat för mycket sten på honom så det fattas hälften i motorn![]()
Aj då!!!
Aj då!!!
det hände på min första 1100 motor då såg det likadant utGöran stackarn håller på med den,hoppas man inte har kastat för mycket sten på honom så det fattas hälften i motorn![]()
Inte än,provar lite olika hojar så får man se vad det blir.
Idag åks det Ducati 1098s,weeeeeeee......
Den sitter i spänn över helgen,eftersom man svetsat rotorn över gängan där avdragaren ska monteras,så försöker jag med en 3-fingers utvändig och värme.
Den sitter stumt,utan att överdriva![]()
.Köp ett riktigt japanskt 80-talsjärn vettja.
Ledsen att behöva säga det men jag känner (ännu) ingen som fått bort ett dylikt svänghjul med en kloavdragare. Jag hoppas verkligen jag känner en snart.
/Ingvar
Aj då!!!
, min tapp såg inte riktigt lika jävlig ut. Efter lite filputsande och karborundumslipande fick jag dit mitt svänghjul igen. När jag monterade fick jag några droppar ur en Loctite-flaska med någon grym vätska i som jag tyvärr inte har numret på. Sen dess har svänghjulet suttit som berget och går förmodligen inte att få bort. Jag har iofs den grövre tappen som kom -83. Nä den sitter.
Har värmt,kylt,och dragit i den i tre timmar,men den är stum.
Härnäst blir det skärbrännaren och en beställning av nya grejor.
(Hej Matte,fyll plånkan)
Foto: Karin Tornblom Pre... |
