Fjädringsinställningar
  • Thread starter Thread starter Robz
  • Start date Start date
Robz
Guest
Vi kan väl samla länkar till vettig fjädringsinfo och körteknik här.
Var medveten om att överdrivet/felaktigt skruvande kan leda till en farlig setup. Man skall dock inte vara rädd för att skruva - det behövs när man börjar närma sig gränsen för materialet.
Utgå från originalinställning, testa ett pass - vad felar?
Justera försiktigt och SKRIV upp vad du gjort varje gång du ändrar!
Kör åter ett pass och notera skillnaden i uppförande.
När man kommit en bit i sin kunskap, inser man att olika banor kräver olika justering.
Samma bana kräver olika justering i torrt mot vått (Exempel: Torrt väglag, med gott grepp o racedäck vill man ha mindre returdämp för att däcket snabbt skall kunna fjädra ut och få grepp i en svacka eller efter en bula. I vått väglag, kan den inställningen lätt "fjonka" iväg vid ett släpp och en vurpa blir resultatet - vått, kräver ofta mer returdämpning).
FJÄDRING:
http://www.sportrider.com/tech/suspension/
http://aprilia.rsvmille.home.comcast.net/bikes/suspension_guide.htm
http://www.algonet.se/~leffew/suspens.htm
http://www.motoforum.net/index.php?showtopic=24625&hl=
Nytt 080426 (info kring High/Low speed damping):
http://www.worksevo.com/Damper_Curves_2.pdf
http://www.formulastudent.de/academy/pats-corner/advice-details/article/dampers-shock-absorbers/
http://www.ohlins.com/Motorcycle/Settingupyourbike/tabid/59/Default.aspx
KÖRTEKNIK:
Läs "Twist of the Wrist II"!!! (Keith Code)
Övriga länkar:
http://www.msgroup.org/DISCUSS.asp
http://www.svmc.se/upload/Infomaterial/FULL KONTROLL SVENO.pdf
http://www.sportrider.com/ride/RSS/
Flemming tipsar även om:
Sport Riding Techniques: How To Develop Real World Skills for Speed, Safety, and Confidence on the Street and Track by Nick Ienatsch
Tydligen en del info som kompletterar/motsäger "Twist of the wrist"
EDIT: Inget spammande i denna tråden utan bara länkar till bra källor! /Corben
Bra! Tack för updaten :tummenupp
Första inlägget är nu uppdaterat.
Många läsningar av tråden, men få/inga nya länkar - kom igen nu! Inte tjyvhålla på er kunskap!!
Länken "Full kontroll" uppdaterad... 3:e gången på 18 månader SMC flyttar adressen :gnissla
EDIT: Verkar vara ett 33kb modem från -92 som up-loadar... ha tålamod, värt läsningen :tummenupp
Lite uppdatering i tråden...
Att K7:an skulle vara mera sladdbenägen än tidigare modeller (som det står i vissa tester), låter ju skoj :rolleyes: , men jag är övertygad att det har med originalinställningen av kompressionen att göra!
Hårt ställd komp ökar sladdtendenser på alla hojar... En bula som inte "sväljs" av fjädringen, slår loss däcket istället (EDIT: sätter fart på hela chassiet uppåt, däcket måste då "tillbaka" en längre sträcka) och det börjar gliiida :gnissla
Ujj vad jag skall skruva den 1/5.... :D
Om ni kan få tag i eller köpa dessa 2 filmer:
Suspension.for.mortals
(söööök på Google!)
...så är de väldigt bra i min mening!
Del 1 om innehållet i rören.
Del 2 om hur man grundställer hojen, Sag, Comp, Retur, Ride Height...
Själv tyckte jag "Sticktion" eller trög-gången var väldigt intressant, tillsammans med Ride height - 15° is tha shit - tydligen :va
Kan tipsa om den här boken;
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1893618455
201 välinvesterade kronor. Mycket intressant läsning. :tummenupp
En 30-minuters instruktionsfilm om hur man går tillväga när man ställer in sin fjädring.
Scrolla ner till videoklippet.
http://www.onthethrottle.com/content/view/73/40/
Nu ska jag få rätt på 675:an! :banana
"Howto Set Sag" flyttad till ny adress:
http://sportbikewrench.com/howtovideos.aspx
Mer Dave Moss (thanks to Mr K)
Set Sag
http://www.ustream.tv/recorded/4372813
Fjädring
http://www.ustream.tv/recorded/4985094
Alla Dave Moss
http://www.ustream.tv/discovery/recorded/all?q=dave+moss
RaceTech's Motorcycle Suspension Bible av Paul Thede & Lee Parks.
Gennemgang af hvordan affjedring fungerer + HOW-TO med billeder (mere end halvdelen af bogen!) om hvordan man skiller/renoverer/samler affjedringen.
Køb enten denne eller Andrew Trevitt's Sportbike Suspension Tuning - der er tilpas stort overlap, at der ikke er værdi i at købe/læse begge (been there, done that).
  • 51lTFuJ5F8L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg
    24.1 KB · Visningar: 244
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
