Klickar bara på startmotorn
MR.duDe
hejhej
3 May 2006
Kungsbacka
Ingen
Har ett nytt problem med hojen. Den startade inte på elstarten förut, man hörde hur den gick runt och så men kom aldrig igång. Men man hörde att den gick långsammare än vad den gjorde förut, när den startade med elen. Sedan slutade den dra runt allt utan klickar bara till när man trycker på knappen. Bytte till ett nytt batteri idag men det är samma sak :va Bara ett klick när man trycker på knappen. Vad kan vara fel? Relä/säkring eller något sådant?
Edit: Har kollat kondensatorn och denverkar inte funka, skulle det ge detta symptomet?
Utan att veta vad det är för hoj (det får du gärna tala om) så vågar jag påstå att en hoj-startmotor inte kan klicka. Det du hör är startreläet. Och då borde det vara den grova pluskabeln mellan reläet och startmotorn eller mellan reläet och batteriet som har gått av. Kolla det först. Att startmotorn drog runt motorn långsamt innan startmotorn slutade funka beror på att kabelbrottet inte var helt fullbordat. Men det verkar ju vara det nu. :)
Är kablarna hela så är det reläet som är kasst. Prova att bygla utgångarna som är (bör vara) märkta 15 och 30
Skall testa detta :tummenupp
Hojen är en KTM 640, glömde skriva det:gnissla
