Backspeglar -- Biltema
upupreho
27 Feb 2007
Spekeröd
Suzuki GSXR 600 -98
Tänkte jag skulle ha en styrändsbackspegel från Biltema på hojen, åkte och köpte dessa utan tanke på om de passade eller inte. vilket den förstås inte gjorde:huvet
Nu till min fråga, finns det någon möjlighet att få fast den, i styrändan är det M10-gänga eller M8-gänga(har inte mätt) och på spegeln expander (17 mm ej expanderad)?
Du maste tabort dina vikter på styret helt! o så har du en hål som ar oftast 18mm,sen skruva du fast dina speglar (dom expandera när man skruva på dom,17mm är det minsta läget) och sen sitter dom fast enkel!:tummenupp
Nu har jag inte kikat så väldigt noga, men tar jag bort vikterna är det fortfarande ett hål på 8/10 mm, är det något mer jag ska ta bort?
På min Yamaha sitter inte vikterna med expander utan i en fast gängad "bricka" ca 2 cm in i styret och då funkar inte expandervikter/speglar.
Är det expandervikter du har så är mitt tipps att skruva ut insexskruven ca 10mm och sedan knacka in den så brukar dom flesta expandrar släppa greppet.
Ponera att det inte är en expander, är hoppet ute då?
(Har en GSXR 600 -98, vet ej om det är orginalstyre)
Samma sak på min MT-01:a, styrvikterna sitter gängade direkt i styret. Jag gjorde helt enkelt så att jag lade brickor mellan styrviktens skruv och den cylindriska delen så jag flyttade ut vikten ett antal millimeter. Sedan skrotade jag den runda delen på Biltemas spegel och klämde spegeln direkt runt styrviktens "innerdel".
(Sedan plockade jag bort styrändspegeln igen och satte tillbaka orginalspeglarna eftersom den inte passade alls till hojens övriga design...:( )
Ja om du inte byter styre/borrar ur eller svarvar änden på styrvikten så att klämfästet passar direkt på vikten. Jag hade nog gjort det sista om jag envisats med att få dit dom.
Behöver lite synpunkter på Biltemas backspeglar de ser ju rätt okey ut men sitter de still när det drar lite. artikelnr, 82-471
ett trådlyft, jag vill gärna hör om nån sätt dessa backspeglar på.
Jag har 1 sån på min. Satte den på undersidan av styret.
Funkar väl hyffsat att se om nån kommer bakifrån.
Dock vid 120+ när man har lite varv på motorn så kan dom vibrera lite.
Vet inte om det är nån skillnad emot andra i vibrationer.
Detta blev bättre när jag satte på styrvikter.
har dom på min hoj,,inte världens bästa kanske men ställ in dom och spänn ordentligt,,ge sen fan i att röra dom nått mer så sitter dom finfint...
Dom sitter inte fast, jag har såna får dra åt dom allt för ofta. skit enligt mig.
Va bra då behöver jag inte köpa de med andra ord,,,,,,,, tack. :tummenupp
Jag skruvar bort de när jag kör på bana, så det är skitgrejer, tack då vet jag.:tummenupp
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
