Hjälp mig förnedra Mattias på LMS B-race slutet på augusti
Min hoj darrar då inte. Den högra motorcykeln saknar lack på stora ytor. Jag råkade vända den värsta sidan ut från väggen. Tänka sig.
Haha tänka sig, är nog lite trötter fick kolla igen. Men lack designerna är snygga iaf då. Din lack vet jag är snygg den har jag ju sett live.
Skakningarna får vi väl se hur det är med på tisdag :tummenupp
Har Sege och Mattias regndäck till tisdagens träning?
Jag stannar hemma och laddar.
Fyfan jävla skitsege har regndäck. Jag darrar lite i smyg. Som tur är har jag en hot-line till både Michelin och Bridgestone, så eventuellt löser det sig. Mina regndäck kommer att vara sjukligt fräscha och medge torrtempo i även den värsta monsun. Fo' sho'.
Nu måste jag ju nästan fara ner till Sviestad å fota duellen! Å Mattias, kom ihåg att du inte får konkurera om platsen som garagets kraschkung, va kung banan istället! ;)
Seges regndäck är säkert lika nya som Teddys - anno 05 alltså.
Liten störning i paradiset. Hoppsan skulle må bra av nya vajrar till avgasporteriet på främge höger cylinder. Någon som sitter på ett par eller någon som vet var man kan köpa med säker omedelbar leverans?
Aj fan. Kihlander har ju en Aprulla, gatvariant alltså, som kanske kan vara donator?
Jag har ett par utbytta vajrar i bra att ha-lådan. Jag kollar status på dom imorron.
Do I look worried to you? Do I?
Jag körde Sviesta SM:t på regndäck ifrån -02. Fick beröm ifrån Stensmo att det såg bra och snabbt ut.:näsblod
Men innan ni börjar dansa regndans, så kan jag avslöja att jag köpt nya efter det. ;)
Men innan ni börjar dansa regndans, så kan jag säga avslöja att jag köpt nya efter det. ;)
Mina regndäck är från 03, fram, och 02, bak. Vi hoppas det är torrt på B-racet va?
Hörrö din lilla skithög, varför packade du ur bussen till slut och hur mår batteriet? Mysmekade du sönder något på 'mitt' vrålåk så du har nån chans eller?
Jag ville inte att hojarna skulle stå fastspända i tre och ett halvt dygn, så jag tog ur dom. Mina fjädringskomponenter är precisionsinstrument, förståru.
Båda batterierna verkar ha tagit laddning, så det är bara att köra.
Nya däck är lika illa som fuskträning. :mad:
Jag har nästan nya, oanvända racedäck. Blir fint. Funderar även på vad jag ska slänga på gamla Britney. Kanske ska fuska lite och slänga på slicks, för att jävlas med Mattias som genast kommer göra samma sak!
Alla vet att kåporna på en SP tar i när man kör fort, särskilt topp och kuts.
En intressant liten notis är ju att det absolut sista Seges vrålåk gjorde var att slå två benpipor rakt av. Inte för att skrämmas va, men skiten är livsfarlig. :näsblod
Alltså, mina vajrar är så ott som nya, max 100mil, men jag justerade in dem fel, de har varit för slaka varför nipplarna halkat runt och till slut satt sig fel i trissan och blivit deformerade. Går det att bygga upp dem med något läpligt material? Epoxy, kemisk metal, eller typ sån här http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83207
Sege har provkört hojen nu. Han såg skiträdd ut. Det bekymrade mig lite att den startade direkt efter att ha stått så länge.
När sege mekade la han en öppnad fettub på sadeln. Sen satte han sig på den. Hur dålig koll får man ha? :kocko
Imorron tror jag att det blir lite av en repris av idag. Han kör runt och är rädd, sen blir han kladdig i rumpan och glider av sadeln. Typ.
