Triumph TT 600 tråd...
va iväg till sulas i fredags och mappade tt´n (600 pengar) men det där "ryckiga" under 3000 rpm försvann inte.
mappningen var dock till ett äldre serie nr än vad jag har sa han på sulas, men att det inte hade någon betydelse.
är det någon som har samma problem eller någon erfarenhet utav detta?
Jag har en Daytona 600 -03 och letar efter avgassystem/slip on till den. Men det verkar jävligt svårt! Har mailat till dom större tillverkarna och inga av dom har till den bågen. Dock har jag hittat ett engelskt företag som heter Blue Flame, och dom har till min hoj och även Triumph TT. Dock verkar det inte finnas några svenska importörer till dessa..
Ruck´n Run Racing har Blue Flame i Sverige
Tjenixen!
Lägger in ett försök här också, hatar nämligen när jag inte vet vad som står på, och jag är inte mer ödmjuk än att jag frågar er kunniga.
Har införskaffat mig en TT600. Går fint som fasen. Dock har jag hört ett tickande och även att det rasslar från motorn vi gasavsläpp. Enligt MC firman trodde man inte på att det var kamkedjespännaren. Ventiljustering gjordes i höstas...
Några fler förslag som är intressanta?
Tack för bra tråd!
MVH
DK
det där tickande ljudet du hör är ventilerna! det ljudet hörs alltid när det är överliggande kammaxlar:yoparty
Bytte vindkåpa till en double bubble (blåtonad), tänkte att nån kanske ville se hur det ser ut, vinden minskade med ungefär 20% så det blev märkbart bättre :
    63.1 KB · Visningar: 75
Själv klotade jag precis på Tuvängen och behöver nu ny handbroms och fotpinne. Någon som vet om det passar från någon annan hoj?
Annars gick allt bra, lite stel i höger axel bara.
fotpinnarna på TT600 är samma som Speed Four, Daytona 600/650, Tiger 955i,.
bromshandtaget är väldigt standard , tex samma som din sv650.. men har ett beggat orginal om du vill ha för en billig peng.
Det är nog så sant som sagt. Bytte kamkedjespännaren också och nu går den utav fan igen.
Gött mos och tack och bock! :yoparty
Kolla så han inte drar tjuvluft någonstans. :gnissla
kan ju kolla om han drar tjuvluft. testade att byta tillbaks till orginal-pipan och då går han normalt. :confused:
tagit bort lite skräp på bakdelen, det blev större skillnad än vad jag trodde =)
galleri
visabild.php
Nån som testat biltemas bromsbelägg på sin tt? Ska snart byta, nån som har nåt tips?
Har ett par hemma som jag inte hunnit montera blir not när säsongen är över men jag tror inte det ska vara några problem. Folk på forumet ger dem både ris o ros så testa själv är nog bästa sättet att ta reda på det.
jo, jag har tänkt den tanken. vart får man tag på ett par "plasbitar" som man kan plugga hålen med?
Det är en jävligt bra fråga, kolla Triumph ÅF de borde nog kunna hosta upp ett par.
tänkte plocka bort skjutspinnarna på hojen. men grejen e ju den att ljuddämparen är ju upphängd i den ena pinnen. är det någon som vet om det finns något "fäste" av något slag man kan köpa för att ersätta fotpinnen? eller är det att tillverka ett själv som gäller?
någon som bytt plast anslutningarna mellan tanken och bränsleslangarna på sin triumph tt 600 till metalliska sådana?
De som är gjorda av plast är riktigt klena och jag har förstört 1 hittills, vilket säkert många andra gjort...?
    4.3 KB · Visningar: 300
Lite trög, jag vet, men brukar inte kolla TT600-tråden :trött
Självklart finns det, tillbringade förra vintern med att leta tillbehör till min S4, så jag lyckades snubbla över ett par sådana.
Svart http://skykingproducts.com/Merchant...uct_Code=Item-629B&Category_Code=TR_TT6_00_02
POLISHED http://skykingproducts.com/Merchant...uct_Code=Item-629P&Category_Code=TR_TT6_00_02
Med fotpinnar http://www.whaccessories.com/TriumphAccessories.htm Scrolla ner ungefär halvvägs
Kolla även in Ermax undertail, blev skitsnyggt på min
    226.5 KB · Visningar: 81
Har för mig att triumph bytte dom på garantin, kolla det med nån Triumph-handlare. Eller maila Triumph's HK och kolla med dom.
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
