Hur gör man så att glasfibern släpper från gjutformen?
G-man
FÖR tillfället ej B-NNAD
12 Jul 2007
Liten håla
Thunderace & FZ750
Hej, jag har en liten glasfiber/polyesterfråga som jag vore tacksam ifall ni hjälpte mig med.
Jag har gjort nått dussin mindre reparationer med glasfiber och polyester i mina dar, har dock aldrig gjort en avgjutning av något slag. Men nu börjar det närma sig ... :)
Jag tänker förbereda ett par gjutformar för att sedan gjuta egna kåpor, men hur ska jag förhindra att de nytillverkade kåporna fastnar i gjutformarna?
Jag tänker använda glasfiber och polyester från biltema. Resultatet behöver inte uppnå kvalitet 1:A då jag ändå räknar med att få spackla och slita ytan på kåporna efteråt för att få till finishen innan lackning. Får jag bara ett par plastkåpor i mina händer som är i någorlunda skick kommer jag att bli nöjd.
Jag antar att man ska smörja in ytan på gjutformarna med något, men med vad?
Det du ska använda heter släppmedel. Penslas på i några lager innan gjutningen.
Om du är ute efter en fin yta (har en inverterad form), använd gelcoat.
Edit: Gjöt en glasfiberkåpa till ett universitetsprojekt. Läste på en hel del och fick support av ett företag. Se till att ha bra skyddsutrustning både vid slipning och gjutning. Glasfiberdam förstör lungornas syreupptagningsförmåga.
Mycket slipande blir det om man inte har inverterad form.:näsblod
Några bra sidor:
http://www.zatzy.com/teknik/200541-glasfiber-handbok-foer-nyboerjare.html
http://www.fiber.get.to/
Tack för svar.
Ska jag alltså pensla dylik gelcoat + härdare på gjutformen, låta detta torka och sedan smeta på polyester + glasfiberväv? Färster inte polyester på gelcoat-yta?
Ursäkta en kanske dum fråga men kan man t.ex. använda olja eller diskmedel istället? (Jag tittar på vad som finns längs hyllorna i garaget i skrivande stund och det saknas släppmedel...)
Vad är sånt där släppmedel egentligen?
Ett antal lager bilvax brukar funka om man är snål sen blåsa loss med tryckluft och lite bändande med plast/träkilar om det bråkar ordentligt.
...var ett tag sedan jag gjöt. Men det släppmedlet jag använde (avsett för det ändamålet) tyckte inte jag var en hit. Det blev reaktioner på org.kåpan av det som syntes lite grann.
Det jag använde istället/&så (och som var det som gällde på min dit iaf) är släppvax. Vaxas 3-4 lager tror jag var det som rekommenderades (satans tradigt !!).
Glasfibermattan lägger du på klibbtorr gelcoat, ..och baddar på polyestern så att det tränger igenom & biter ihop med gelcoaten.
Honey vax eller Simoniz vax funkar bra. Gärna vaxa 2-3 gånger. Sedan några lager släppmedel.
Tänk dig också för så att du inte har några negativa släppvinklar, då kan det vara väldigt svårt att lossa kåpan när du väl är färdig. Underlättar oftast att göra en delning någonstans på kåpan om du har negativ släppvinkel.
Om du kan få tag på epoxi istället för polyester så är det bra. Polyester krymper en del samt att den är ganska giftig.
Tack för svar.
Gelcoat och släppmedel har INTE samma funktion.
Gelcoten är till för att skapa en yttre skyddande yta på den gjutna kåpan. En yta som är betydligt lättare att slipa än den underliggande glasfibern. Ytan skyddar även mot kemiskt och fysiskt åldrande (Mer UV-resistent, vätskeresistent, slagtåligare osv.).
Släppmedlets ända funktion är att skapa ett mellanliggande "frasigt" lager, som släpper lätt och därmed skonar formen från att bändas sönder.
Jag kan inte bedöma hur pass viktigt släppmedel är för just din form, eftersom jag inte vet hur den ser ut. Om du vaxar, vaxa MÅNGA lager.
Nä, nu blir jag snurrig. Jag brukar inte använda gelcoat överhuvudtaget så nu blev det virrigt.
Om jag först har gelcoat penslat på/i gjutformen för att kåpan inte ska fästa i gjutformen varför ska jag då vilja att polyestern biter ihop med gelcoaten?
aha... nu tror jag att det börjar ljusna. :)
Tack för hjälpen alla!
Du vaxar (ev släppmedel) för att det inte ska fastna. Sedan lägger du Gelcoatlager som blir ytan på den färdiga kåpan. Gelcoaten släpper från vaxet, ...men biter ihop med polyestern.
Att inte anvä da gelcoat är nog ingen hit, ...blir en massa porer & luftbubblor i polyestern = en massa efterarbete, ...samt en del annat som nämnts tidigare av någon annan.
Glöm inte gasmask med filter för organiska gaser.
Tänk på att använda glasfiberväv om epoxy blir aktuellt. Epoxyn innehåller inga lösningsmedel som MÅSTE finnas för att lösa upp bindemedlet i huggen glasfibermatta.
Epoxy är betydligt mer allergent/giftigt än polyester, dessutom betydligt dyrare.
När jag har haft brådis och dålig tillgång på "rätt" prylar har jag tagit en helt vanlig sopsäck och spänt över formen. Vid behov kan man göra lite hål i säcken och sätta på tejp för att kunna forma och fästa bättre.
Ha, detta lät lockande enkelt. (Sopsäck har jag på hyllan i garaget. :) )
Men fäster inte polyestern i sopsäcken?
Nope, bara att plocka loss när du är färdig. Se bara till att du inte får några fula skrynklor.
vet inte om någon har sagt det, men du kan tejpa med aluminiumtejp. Då släpper det lättare.
Ok, jag antar att du menar SÅN HÄR tejp.
Hur är det egentligen med polyesters fästförmåga på metall överhuvudtaget? Jag har hittills bara kapslat in metall såsom armering i diverse lagningar men har inte provat att fästa polyester och däri inbäddad glasfiber mot metall.
Om gjutformen är av blank plåt vad skulle ni då rekommendera som "släppmedel"? Tejp, sopsäck, vax, diskmedel, olja, glidmedel ... ? Vad är det officiella namnet på ett släppmedel? Jag tycker att sånt borde kunna finnas på sprayburk men jag hittar inget. Borde jag söka på något annat än "släppmedel"?
Ju billigare desto bättre. :) Ytan på kåpan är som sagt var inte det viktigaste för mig just nu. Bara jag får en kåpa i mina händer så blir jag nöjd. Sen fixar jag finishen efteråt.
Gå in på Epotex.se
Där hittar du allt som behövs till dina gjutningar.
Om du har några funderingar så ring dom, grymt hjälpsmma.:tummenupp
Gå in på Epotex.se
Tackar, men det där känns alldeles för proffesionellt för mig. ;) Bara jag gick in på deras hemsida kände jag hur kostnaden för kåporna gick upp från 250 kr till minst 3 000 spänn.
Om man som hobbypulare vänder sig till firmor för hjälp så känns det ju dessutom som att man fuskar... ;) (Det faktum att man här på forumet kan få råd av proffs känns inte lika fuskigt.)
Nej, allt ska gå och klara av på golvet i garaget, annars är det så hi-tech att man ej borde ha köpt prylarna överhuvudtaget. :)
Hur har det gått G-man, släppte det och fick du hyffsad finish på det? Bilder?
Det har inte blivit av att jag gjort detta än.... Men när så sker så lär nog kameran få vara med. :)
Jag funderar faktiskt på att bara böja en tunn plåt för å fixa den ena kåpan. Den är nästan slät så det lär inte märkas att man "bepansrat" bettan. :)
Bukkåpan är dock ett större projekt så då blir det glasfiber.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
