låg/högfart-munstycke-inställningar, cross 125.
bossbaver
3 Sep 2008
Sverige
Yamaha R6, 2006
Hej!
Har haft problem konstant med min cross jag köpte för ett knappt år sedan. Det gör inte saken lättare eftersom jag i princip inte kan något om inställningar mm mm.
(har en gammal tråd om min cross, som jag haft mycket problem med: länk)
Min fråga nu är om jag nånstans på nätet kan hitta VILKA INSTÄLLNINGAR och gärna en sprängskiss VART LÅG/HÖGFARTSMUNSTYCKET SITTER, på min gamla cross. Det är en Honda cr 125, osäker på årsmodell numera men det lär vara mellan 94-98 antar jag. Förgasaren som sitter på är en keihin.
bump
Ingen som vet något om vart man kan hitta rätt inställningar på nätet till förgasaren?
ahh, den sidan ser ut att kunna va till stor hjälp. dock så verkar det inte stå vad som är grundinställningen på de olika skruvarna...? Eller är det så att man inte kan ändra inställningen på en befintlig skruv? Utan bara byta skruv för en annan inställning? :confused:
Det du kan ändra på är tomgångsmunstycke , huvudmunstycke , nål o luftskruv. Luftskruv o nål är justerbart , munstyckena är fasta.
Har du nån anledning att tro att munstyckena är bytta ? Är ngt gjort med motorn (mer än kolvbyte) ?
Utgå ifrån de munstycke du har i nu....sen ställer du in förgasaren enligt instruktionen på ovanstående sida...o du kommer att märka om du har för stora eller för små munstycken.
jaha ok. tack för infon. ÄNNU en dum fråga men hur vet jag vilket som är vilket då? :pinsamtvadokunnigjagärsmiley
Du kan inte beskriva felet mer ingående eller till ok med lägga upp en filmsnutt där du gasar med den. Det finns tusentals på sh som meckat 2t crossar så du kan nog få bra hjälp att ringa in problemet.
Hmm, jo det ksulle jag nog kunna göra men inte än på ett tag...
Problemet som jag har nu, är att den går som bäst med choke, och då går den (såklart) inte speciellt bra. Den är ojämn som fan i gasen, och går typ endast bra på full gas. Då låter den rent, men allt under är det typ omöjligt att hålla ett rent motorljud, den svarar inte helt snabbt på gasen, utan tar en liiiiten stund innan det händer saker...
När jag tidigare kört utan choke har den dött med ett "böööööööh" precis som det har varit tidigare, med min gamla trasiga tändspole. (Då dog crossen så fort den blivit varm, oxå med ett "bööööööööö" som svar på gasen... )
Troligen ingen som fattar den här beskrivningen, men det jag egentligen är ute efter är att ta reda på vart hög respektive lågfartsmunstycket sitter, så jag kan prova mig fram. Det sitter en skruv som man kan skruva på, (ska posta bild på förgasaren, så ni kan se) men jag vet inte vad det är för skruv...
En grundlig rengöring av förgasaren är nog ett hett tips!!!
mjo, det är ju aldrig fel, fast jag har tagit loss den ett par gånger under våren och pillat och gjort rent, så det ska inte va fel pga nåt skit i den tycker jag.
Kan den gå ojämt pga att det inte är 100 tätt från förgasaren till luftfiltret etc?
Verkar som den får för lite bränsle. Kan bero på för litet huvudmunstycke eller kanske mer troligt om inget är gjort med motorn , att den drar tjuvluft. Gå på med startgas runt förgasare o se om varvet ökar.......
Huvudmunstycket sitter längst ner i förgasaren. Ta bort flottörhuset så ser du det.
Skruven du har pillat på är troligtvis luftskruven. Grundinställningen på den är ca 1,5 varv ut.
Tomgångsmunstycket behöver du troligen inte röra.
jag håller på kawahasse. rengöring av fuggen.
Skit i flottörhuset är inget problem utan kommer att bli ett problem.
Problem får du först när den skiten letat sig in i munstyckena. Du har med all säkerhet inga ställbara munstycken utöver lågfartsskruven den sitter på vänstersida ovan flottörhus bakom trotteln.
Huvudmunstycket sitter under nålen i flottörhuset och ser ut som en liten mässingssexkantsskruv. den har ett stansat storleksnummer typ 160.
lågfartsmunstycket sitter brevid det är en spårskruv med ett typiskt nummer på ca 42.
I det munstycket sätter jag 50cent på att det sitter skit i, alt i det hål munstycket sitter i.
Dessa antaganden gäller keihin PJ & PWK förgasare vilka var mycket vanliga på japs 90talscrossar.
Mellan fugge o filter ingen tjyvluft kan dras. Men människa, kör inte cross som inte drar i sig 100% filtrerad luft!
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
