Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
- Gick med
- 6 Mar 2003
- Hoj
- Honda CBR900RR Fireblade, CBR1100XX Blackbird
Kanske tid att testa ett HANO* jump.
* High Altitude No Opening
Jag tror basejumping är sjukt kul men jag skulle aldrig palla få till alla hopp som krävs för att man ska få göra det. Alternativt kan man ju köpa en skärm och hoppa bara, det är iaf extremt..
Hoppade bungy för ett par veckor sedan, helt ok.. Tror att BASE är prylen, måste vara fantastiskt!
Tog mitt segelflyg-cert 2002, man kan göra en del rätt sjuka prylar med kärrorna.. Men "pirr" vete fasen..
Mitt bästa tips är annars att ligga med thailuder utan kådis.. Pirrigt och livsfarligt..
Beror på hur lågt du är
Om du syftar på thailuder, blir det inte pirrigare ju lägre du går, bara större risk för Lymfogranuloma venereum..Beror på hur lågt du är
Jag hoppade med två andra från helikopter i torsdags och det var jävligt grymt. Efter ett par sek försvinner ljudet från helikoptern och man har inte hunnit få upp farten än så man har ingen fartvind att styra emot. Det sparkade fan röv att känna accelerationen! Det bästa är att det filmades, inte så lyckad film men ändå!
Ballonghoppning sägs vara ännu häftigare!
Som någon sa - testa bungyjump i stället då.
Jag fick en "kick" för ett par veckor sen när jag i fosterställning i vår lilla cessna plötsligt fick för mig att Jag inte dragit upp slidern under packning. Dilemmat som dök upp var: ska jag berätta för de övriga att jag klantat mig så fatalt med packningen eller ska jag skita i det och hoppa för att se vad som händer. Kanske dumpa direkt efter exit och åberopa vådautlösning för att förmildra öppningsförfarandet.
Någon millisekund senare kom jag på att det bara var dumheter min egen hjärna skapat för att om möjligt göra livet ännu surare för mig.
Äh, det öppnar bara "lite" hårdare.![]()
Får man hoppa fallskärm så tätt inpå ett så tungt trådlyft?![]()
Har också anmält mig till sommaren, tror kurs-snubben prata om att jag hade möjlighet att åka iväg på någon tillställning, det kanske är Gryttjom det pratas om.
Jag är ju vältränad (på att sitta stilla och äta chips) och det är 20 veckor kvar. Rehab är beräknad till ca 8 veckor.
Tillställningen No gravity är på Gryttjom. Gryttjom heter själva platsen och flygfältet. Klubben heter Skydive och ligger inte så långt från Tierp om jag förstått allt rätt.
Vart ska du gå kursen och när? Vi kanske blir hoppisar![]()
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
