Elektriker!! HJÄLP!!!!
Jimmy.F
Arbetar med larm, om du behöver hjälp!!!
6 Jul 2005
Tullinge
Sålda ZX10R -04:A, GSX1100RW, XL600
Vi skall nu byta kök och har just konstaterat att vi har en grupp fram till Kyl/frys. 10A på 1,5mm2 kabel!!
Kan vi köra Kyl/Frys, Varmluftsugn och Micro på detta eller bahöver vi dra fram en grupp till eller hur många Watt kan vi blasta detta med?
Vår elektriker är i Kina nu och kommer hem om 3veckor villket skapar lite bekymmer!!
Snälla HJÄLP OSS att svara på detta:confused: du behöver inte göra jobbet bara svara på frågan!!
Jag vet inte de exakta värderna som de olika sakerna förbrukar, men vad kan en varmluftsugn förbruka ca 2000W kanske. Kyl/frys 350W styck. En micro ca 1000W. Om man lägger ihop det så blir det 3700W. Om man ska ränka ut vad en 10A säkring klarar av så tar man Ampere styrkan gånger volten, alltså 10*230=2300W. Så om jag har räknat rätt så behöver ni flera grupper.
Bara micron med inbyggd ugn är på 3,5kw hittade inga värden på den andra ugnen..:gnissla
Så då behöver jag minst 16A bara till kombinations micro/ugnen och sedan en grupp till Varmluftsugnen och en till Kyl/frys!
Dra fram 3 fas till spisen och micron med ugn om dom kan kopplas som 3fas. Använd 2,5 mm2 kabel även om du bara behöver 10A säkringar. Avänd kabeln du har till kyl och frys. Så skulle jag göra i alla fall.
Spisen är bara en induktionshäll vid en vägg och ugnarna och kyl frys står vid en annan vägg.
Så jag får dra fram 2,5mm2 kablar och säkra 16A till micron och köra kyl/frys på den anndra gruppen!!
Om det är automatsäkringar du har tänkt att sätta in så kan man använda
13A och 1,5 kabel. Det har jag då det ofta är så att kaffekokare och massa annat brukar kopplas på samma uttag.
Induktionshällar har ofta 2fas då dom ibland (inte alltid) är uppdelade i 2st zoner.
Jag brukar dra fram 3fas och använda det som behövs, det är lättare att göra det nu än sen.
Så om det går så kan du ju dra ett rör från hälluttaget till micron och anväda en fas därifrån, du ska ha 16A till hällen och då kan du ju sätta en 3fas 16A säk. coh sedan försiktigt klippa den lilla sprinten som går genom vipporna på säkringen så för du 2+1, 2 till hällen och en till micron:tummenupp
Jag är ingen elektriker men jag vet att 1,5 mm² räcker till 10 A säkring och man brukar behöva 2,5 mm² för 16 A säkring. Eftersom dvärgbrytare ("automatsäkringar") skyddar bättre mot överlast går det att ha lite högre märkström på dessa jämfört med säkringar vid en given kabelarea. Som de andra skriver så kan du inte ha alla de belastningarna på samma 10 A-säkring.
Jag tror (rätta mig om jag har fel) att man brukar ha kyl/frys på en separat grupp så att man slipper få all mat förstörd om säkringen löser ut.
Ja och även vanligt att det läggs utanför jordfelsbrytaren för att undvika bortfall om den skulle lösa ut (t.ex. när man är bortrest). Men jag föredrar att ha allt via jordfelsbrytare (eller ännu hellre personskyddsautomater) - för vad händer om man just får ett allvarligt elfel i kyl/frys eller ungarna kanske är och leker vid det uttaget el.dyl. Hellre förstörd mat, än elgrillade småttingar...
Ska du dra elen oxå?
Annars drar du tomrör från dosan till de nya lägena så får elektrikern dra om ledningar och lägga om i centralen när denne kommer tillbaka alternativt ta in en annan tillfälligt.
Kyl och frys lägger man på en separat jordfelsbrytare då det är krav på dessa (har jag för mig iaf:va).
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
