r1 2:an "hackar"?
  • Thread starter Thread starter MaP
  • Start date Start date
MaP
29 Jul 2009
Kiruna
Retta-99
Hej!
Har köpt en r1-99 för några veckor sen och har ju givetvis blivit tuffare på gasen eftersom:tummenupp
Men... jag har tyckt att det känns som om att "kedjan hoppar "ibland vid rejäla gaspådrag typ 1 kugg på 2:an... men kedjan känns ok.
Kan det vara en förestående vxl-låds renovering på gång?:va eller kan det vara lamellerna som släpper ? känns ändå så tvärt...
trisst!!
jag var ute för exakt samma fenomen på min första r6a, i det fallet slutade det med en härlig växellådsrenovering.:mad:
jepp tyvärr så e det växellåde renovering på g..
ngn som slangat sönder 2:ans växel..:va
hoppas hojen var billig..:tummenupp
Standardfel på tidigare R1:or
Men vilka delar krävs? kostnad och ev specialverktyg? kan man göra nånting för att höja effekt samtidigt som man ändå är där och gräver typ portning ?vassare kam?
ps :gör jobbet själv!!!
Jepp det var den!
om jag inte missminner mig helt så fick jag handla delar för i runda slängar ca 7k
först och främst gäller det att ta reda på vad som en trasikt..( typ gafflar och drev och kanske även passa på att byta lite lager osv när man ändå e och gräver..
porta toppen och slänga i vassare kammar..perfekt tillfälle..
frågan om specialverktyg..tanka hem en servicemanual till din hoj och kolla..:tummenupp
Välkommen till klubben "trasig växellåda" Min suzuki var lika dan. Kostade ca: 5000.- Då gjorde jag jobbet själv. 3 drev och en gaffel och ett lager.
Ja Ja får väl börja kike lite på det då...
Men än så länge känns det inte så akut det händer inte varje gång man gassar så man får väl köra säsongen ut.
Ska du köra med det bör du undvika 2:an. Annars kan du få ett större ras.
Min R1 hade exakt samma symptom och det gick snabbt utför.
Köp en haynes bok. Delarna kostar ca 4000 jag bytte 2 drev å en gaffel.
Det enda som du behöver specialverktyg för är att få av svänghjulet.
Jag fick hjälp av lokala mc handlaren där jag köpte delarna.
Finne en skitbra guide på nätet, kan varit på sporthoj?. Du borde kunna googla fram den.
Ahh du måste mena den på http://www.bikeproject.com/Articles/index.php?GID=2350
Bytte du alla delar som han listade?
Se om du inte hittar en komplett låda på ebay, och för tusan, byt gafflar!! Gaffeln till 2an har du redan bevis på att den är krokig.
Använd yamaha's packningsklister (yamaha bond) till halvorna.
Lägg en extra slant på materialet så slipper du förhoppningsvis
göra om jobbet!! :mattias
Har du ingen snäll Yamaha-ÅF som lånar dig specialverktyget till svänghjulet så går det bra med en M16-M18 skruv med normal gängstigning.. lite osäker men det är ingen raketförskning. En ½" muttermaskin med lite fart i duger.
Jag jobbar ju själv som lastbilsmeck så det är nog ingen fara med att hitta skruvar... Törs man lägga i ett beggat paket, har sett såna för typ 250-300 dollares men tänk om man nu skulle lägga i en sån och så hinner man köra några mil och så far man samma problem igen...:huvet Fan va skogstokig man skulle bli!!!
Jag ska också fixa i vinter och det landar runt 4-5000 om du byter trumma men inte alla dreven. Jag kommer dock byta lite fler gafflar, eventuellt köper jag en beggad på ebay och går genom den.
Åh en grease monkey-broder! :tummenupp
Vad för märke?
Jag lämnade min till Race Repairs i våras då jag var spysjuk på att riva den där motorn under tidspress... (man vill inte ha grejer liggandes på jobbet isärplockat).
De plockade i en låda de köpt på Ebay, komplett med gafflar och trumma. Jag gjorde själv misstaget att bara byta axlar och drev då gafflarna "såg" raka ut. Men så var givet inte fallet.
Du ser på drev om de är OK el ej, gafflarna behöver du dock en referens till. Så det är nog ingen fara att köpa en beggad såvida den påstås vara i bra skick.
Vad för märke?
Ja jag jobbar på volvo men skruvar mest i andra märken Scania Komatsu Hitachi mm mm så det kan vara lastbilar på måndag och tipptruckar på tisdag ,grävare på onsdag osv...:va
Har hittat en beggad låda i Sverige vad kan man betala för en sån? vet ju inte om den är schysst...säljaren påstår ju det iaf.
Gjorde denna operation på min retta i vintras. Kostade nånstans runt $400-500. Bytte 2 & 6ans drev, samt gaffel.
Svänghjulsavdragaren kostar 110:- på yamaha så det är inte så mycket att snåla på.
Instämmer med tidigare inlägg 2an och sexans drev samt gaffel är vad som normalt går åt
    205 KB · Visningar: 144
