929-tråden
min nyköpta pärla
hej allihopa, köpte mig en 929:a i går, är toknöjd med den, hade en r6:a tidigare men den här passar mig mkt bättre ! :yoparty
    231.2 KB · Visningar: 78
Anmäler mig till flocken, köpte min igår!
har en liten fundering.
Cykeln börjar "hacka" efter en längre stunds körning, och batteriet är helt slut.
Vet inte om det är så att batteriet har tagit skada utav den västkustska värmen eller om det är generator som börjat spöka.
Ska mäta på den, men vet inte vad den ska ladda?
Funderat på om det är en cell i batteriet som gått, om generatorn börjar tappa kraft i laddningen eller om det är något kablage som börjat bli skadat. Tips och trix?
Tjenare, någon som har tips på bromsbelägg till denna honda, pirat? orginal? funkar biltemas? Ska iväg på söndag och måste hitta något snabbt =)
Åkte en dagstur på 87 mil igår. Inga problem. Men den är till salu om du hör nån då jag insåg att jag inte ska ha en sporthoj utan nån typ av touring då det lockar mer just nu.
Grattis... Riktigt fin hoj det där.
:tummenupp
Jag kommer nog aldrig hitta en lika fin igen *snyft*
Ny hoj!
Här är min nya fina leksak! Hade tidigare en VFR750, #@$klar vilken skillnad :gnissla
Håller på lusläsa hela den här tråden, ligger på s30 än så länge :hihi
    192.5 KB · Visningar: 76
Hjälp sökes...
Hallojs alla 929-kollegor...
Är det någon som har moddat sin skönhet och har lite grejor över??
Jag letar efter den svarta underkåpan som batteriet sitter i (och som är "bagageutrymmet") som inte är sönderklippt/skuren i bitar.
Jättetacksam för svar/hjälp!
Även annat kan vara av intresse också..
****Fixat****
härligt!
men fan vad Statorn var dyr...är det ofta problem med dom?
haft lite problem med svajig laddning och demonterade den, såg 3st små små skador på isoleringen. Nån mer som råkat ut för samma?
härligt!
Ja det verkar hända relativt ofta om man kollar runt i olika forums, min packade ihop förra året.
om jag ligger i 2an och drar fullt...så varvar den på, vid ca 7000rpm kan den hosta till snabbt en gång ...efter hostningen fortsätter den varva...sen hostar den till igen...sen varvar den på igen....osv....växeln hoppar alltså inte ur...
Var det så för dig?
Jag är inte kunnig alls vad det gäller motorer, men trodde själv att det hade med insprutningen att göra...men det konstiga är ju att det bara händer i 2an
Hej igen!
Tyvärr, om man nu kan säga så, så hoppade min tvåa ur, och stannade i "urläget" tills man stampat två-tre ggr på pinnen, o lyckats slå i trean....eller ettan med lite otur. Hoppade i och ur flera ggr innan den tog sig, och man fick i nån annan växel.
Ledsen, men det du beskriver vågar jag inte gissa på, för det låter lite sjukt.
Men som allt annat, trol med en enkel förklaring, om man kan det alltså.
Testa med HondaSweden i Kungsbacka, om de har sådan support, för jag känner dem väl sedan länge, och de har hört det mesta antar jag.
Det är gamla uvar som varit där sedan 125:an kom till Sverige, typ, så de borde veta vad som händer.
Jo, en vild gissning kanske, kan det vara så att svarta lådan, EMC-boxen om jag minns namnet rätt, att den kan vara programmerad för varje växel, och har fått lite spader.
Men det är inget jag fattar nåt av, bara ren spekulation.
Lycka till i a f.
Blackblade.
