Paj choke - behöver hjälp
Roffes_matte
2 Aug 2009
Karlskrona
Suzuki SV650S -00
Hej!
För ett tag sen insåg jag att min mc drar lite väl mycket bensin. Choken har varit trög sen jag köpte den, men idag "lossnade" den och gick lätt. Det var bara det att när jag sen körde så var choken fortfarande i. Den gick inte att stänga av även om den såg avstängd ut. Väldigt obehagligt att köra och inte speciellt miljövänligt. Jag skulle bara vilja veta om det är något som går lätt att laga så man inte blir ruinerad.
MVH J
Följ wiren och tryck till chokespjällskenan till botten, sen blir de lite trixigt med kallstarter men de får man ta :P
Kolla även så skenen går lätt och om jag inte har helt fel så ska väll den vara fjäderbelastad?
//Tapper
//Tapper
Tack för ditt svar! Vad menar du med kallstarter? Måste väl gå att fixa så det funkar som det ska igen?! Fjäderbelastad? Hmm jag har noll koll! Jag kan bara köra, inget mer.
Ta loss choken och kolla om den oxiderat fast eller liknande.
Om du behöver, byt delar, smörj vajer.
Klart!
Alltså man använder choke när motorn är kall och förgasar hojjar brukar vilja dö om man inte chokar när dom e kalla, men går som vanligt när den har kommit upp i temp. Man kan hålla lite gas och varva lite för att den ska slippa dö vid kallstarter dock.
Bara beställa ny wire på Suzuki och dra dit, som att sätta i en bromswire på en cykel så enkelt e de :D
Tror wiren kostar nån hundring bara.
//Tapper
löste det sig?
Idag hände exakt samma sak för mig. den var stenhård och sen gick det plötsligt men inte tillbaka = hög tomgång hela tiden. Fick du löst det till slut och hur gick du tillväga?
Mvh Jonathan
Chokevajern är den enda vajern på en Suzuki som inte är rostfri. Köp ny chokewire och smörj den nya vajern väldigt ofta.
