Mekartråden Tips & Trick
  • Thread starter Thread starter S.Westlund
  • Start date Start date
S.Westlund
Guest
Jag tänkte att det borde finnas en tråd här där alla med en livserfarenhet från att skruva med motorcyklar kan dela med sig av nyttig information och egenhändiga lösningar till vilka problem folk än kan ha i garaget eller på vägarna! Så tanken är att har Du tagit dig vatten över huvudet eller bara vill utvidga dina vyer när det handlar om fiffiga lösningar så ska Du skriva ett inlägg så svarar förhoppningsvis någon vis gammal räv!
Jag tänkte inleda tråden med ett standardproblem:
Besiktade R6an igår (9 maj) och blev underkänd på bullernivåtestet. Det sitter ett avkapat originalrör på hojen så jag har inget rör som ligger att sätta på. Därför undrar jag om det är någon här som varit med om samma sak och har någon enkel, framförallt billig, lösning ELLER om någon sitter på en väldigt tyst ljuddämpare som passar till min båge. Vill ju kunna åka med Katrineholms sporthojklubb nu till sommaren men hittils har säsongen bara kantats av problem så man blir ju lite sned..
Mvh Simon
Om du inte kan få tag på originaldämpare eller en riktig dB-killer så finns det flera sätt att lösa det på ändå.
1 : Bult i ändröret. Inte så brutalt som det låter. Borra ett hål i ändröret. Montera i en lämplig bult med ett par muttrar på. Lås muttrarna. Bult och mutter 'slår sönder' ljudet, men det ser inte bra ut och besiktningsgubben kan anmärka på det.
2 : Trådlösningen. Dela ljuddämparen. Ta ut det perforerade röret. Trä igenom ståltråd i sicksack genom röret. Även detta slår sönder ljudet, men utan att synas.
3 : Diskbollen. Samma som ovan, men trä bara igenom tråd i ett kors. Stoppa sedan in en diskboll av stålull. OBS Inte vanlig löddrande stålull, utan de andra som är lite grövre. Trä därefter ett stopp i form av korsad ståltråd på andra sidan bollen så den inte glider ner i resten av avgasröret. Effektivare än ovan, men det blir stopp i röret efter ett tag.
Tack så jättemycket för tipsen! Måste passa på och fråga om det är någon som vet om en originalljuddämpare/avgasrör från 00ans årsmodell passar på min 04a? Och skulle det inte passa vad är det som har förändrats? Mvh Simon
Gå ut på nån reservdels eller tillbehörssajt och sök ljuddämpare då ser du om de kan passa.
Hej!
lånar tråden lite...
Behöver hjälp! Jag har en gammal cbr600 -87 som jag skulle behöva hjälp med att renovera framgaffeln. den är luftassisterande.
Finns det någon här som kan stå till förfogande???
// Andreas
Hej!
// Andreas
vad menas med renovera, återställa den till orginalskick och byta allt som är slitet eller bara nya packboxar och ny olja
Tänkte ska spänna min bakfjäder på dämparna då jag skjutsar endel. Behöver man nåt speciellt verktyg för det?
jag tror du behöver verktyg att spänna fjädern,,,,,,,,, det bruka finnas i verktygsatsen, dämpningen brukar vara en vanlig skruvmejsel.
Får kolla i verktygssatsen. Men tror inte det fanns nåt i satsen. Får kolla det under morgondagen. Tack tack
hittade den nyckel men det sitter som berget. ska plocka bort kåporna tror jag så man får lite mer svängrum.
Hallo
Jag var o köpte hoj för någon vecka sedan och fick med nya däck!
finns det någon som har grejor och kunnande att byta?
Jag har inte något depåstöd heller.
Betalar gärna en slant för besväret.
MVH
Peter
Hallo
MVH
Peter
Åk ner till Plåtis däck, dom brukar kunna fixa ett däckbyte för en billig penning.. :)
Plåtis tar 150:- per hjul inkl balansering.
För en annan som inte byter oftare än en gång per år är det helt klart värt det...
