Täta avgassystemet (provisoriskt)
marten_larsson
Mårten
11 Sep 2003
Lund/Göteborg
GSX-R 750 -91, DR650 -92
Sitter med ett tråkigt problem. Har kört 180 mil till Norge och ska åka hem på onsdag. På vägen hit gick en avgasbult av inuti blocket vilket resulterat i en minst sagt högljudd framfart. Har försökt borra och skruva ut den på det sättet men har inte möjlighet att sätta helicoil eller motsv här så borra ut helt är uteslutet för tillfället.
Frågan är om man skulle kunna täta det provisoriskt (övergång mellan avgas och motorblock) med någon form av värmetålig silikon eller liknande? Fick idén när jag skulle köpa gänglås och de inte hade värmetålig variant utan fick ta den som klarade 150°C. Killen hade då som "alternativ" att använda silikon (som också bara tålde 150°C och därför var gänglåset ett ganska självklart alternativ). Tror ni det funkar?
Gör det ordentligt från början... Borra ut den gamla skruven, insatsgänga och i med en ny skruv så har du gjort allt redan från start till mål så slipper du tänka på det.
Skit in är skit ut....
Byt resterande skruvar i grenröret så är det nya friska grejor som sitter på, annars kanske samma sak händer om nån månad eller 2... Och då är det ännu mer störigt.
Blir lite svårt med tillgång till verktyg osv. Måste lämna in den isf vilket jag inte direkt har lust med, tror inte de hade fått den färdigt tills dess ändå. Skruvarna är utbytta och problemet låg inte i dåliga skruvar utan i snedbelastning.
Mitt spørsmål gäller alltså huruvida det går att demontera avgaspasta när den väl härdat.
Är det den typen som blir hård så kommer det lossna fort,då grenröret och motorn rör sig.
Dessutom så har du rätt bra avgastryck där,jag har försökt täta mellan grenrör och block med i princip allt packningar,grafitpackning,avgasklet,silikon,inget höll.
Det som funkar är kopparbrickor eller liknande och att det sitter ihop så det inte rör sig så mycket i förhållande till varandra.
Svetsa på ett "huvud" på bulten så kan du skruva ut o byta. Vilken hobbyverkstad som helst borde kunna hjälpa dig med det. Är inte mer än 10 min jobb.
asså kan du inte bara ta och kleta på sån där massa för avgasrör som härdar när det blir varmt. sen ta nån väv som klarar värme. vet inte ifall vanlig glasfiber funkar ,, kanse till och med isolerings ull funkar?? chansning :) smäll/packa på en massa runt om sen kanske kan ta aluminum folie runt om och naja runt om med någon metall tråd eller nåt,,
fult och väldigt väldigt mc-guyver över det, men det är billigt, och kan funka
lycka till:tuttar
Nått åt det hållet borde funka för att få hojen att låta lite mindre än ett cessna på vägen hem. En uppskuren cola-burk som du lägger runt röret mot blocket och sen avgasbandage ett par varv runt det?
Skeptisk till att det håller med tanke på trycket. Men värt ett försök kanske?
Blev en kombinationslösning. Slängde i dubbla avgaspackningar, kletade på avgaspasta och lyckades gänga några varv i det uppborrade hålet (med skruv kvar i..). Det blev tätt men de andra rören läckte lte istället. Nu är jag hemma i alla fall så nu får någon verkstad ta hand om det, orkar inte fixa det själv.
