Slitdelar/reservdelar/trimdelar till din 125a!
Hallå där ute! Tänkte höra om någon har en sida med trim delar till Suzuki RG 91 Gamma, Har inte hittat något till den på alla sidor jag kollat in
bläddra en sida bakåt på denna tråd och längst ner står det en firma, jag kan nämligen inte den i huvudet och orkar inte blädra själv. Den är tysk, har delar till de flesta maskiner och är skitbra.
Är det rör du är ute efter så kolla på www.50cc.nl
Japp dom gjorde om hela motorn... ostrypt har min motor 25HK och 92:an har 33HK
Jo men jag menar är de någon skilnad på cyllinder osv? är det samma block? Samma cylindertyp? Om det passar så tror jag inte röret försämrar vilket fall som hälst
Btw, går du in på rätt ställe så hittar du andra också, tror du gick in på 2 stroke plesure, men går du in på perfomance parts så finns det lite mer.
Min 91:A ska ha följade spec om allt stämmer som jag läst
Capacity
124
Bore x Stroke 54 x 54 mm
Compression Ratio 7.4:1
Induction
28mm Mikuni carb
92:an har
Capacity
124
Bore x Stroke 56 x 50.6 mm
Induction
Mikuni TM30
Capacity
124
Induction
28mm Mikuni carb
92:an har
Capacity
124
Induction
Mikuni TM30
jajaja men gå in där jag sa nu, där finns den som passar din, performance parts och inte 2 stroke pleasure
Jamen se där :P frågan är om det passar...något som beställt från den där sidan tidigare och kan säga om det är en sida att lita på... Antar att det inte går att få post förskott därifrån
Tjena!
Nån som vet vart man kan få tag på framförallt trimdelar och originaldelar till Honda Crm?
Tack! :D
Tjena!
Tack! :D
orginaldelar kan du fråga om hos din närmaste mc-affär stortsätt, trim kan du nog det med. Vad är det för trim du ska ha?
Tipsar om att det är inte värt att slänga ut för mycket eftersom du antagligen inte har den mer än 2 år :)
Skulle någon behöva delar till en honda NS125F(R), som är ganska svår att få tag på delar till, så har jag en del. :)
