Dåligt varv, dålig styrka, Honda cr 125 -92
danne92
8 Aug 2007
finspång
honda cr 125
Tjena, jag har då en honda cr 125 som jag har lite problem med. Fattar inte vad som är fel, den "går tjockt" som om jag har för mkt olja i bensinen, men jag kör med 2%.
På tomgång har den inga problem med att varva upp normalt, men när ja lägger i en växel så kommer man inte upp i varv och så blir den väldigt slö, den ger ifrån sig ett annorlunda ljud mot vad det brukar vara.
Har flyttat nålen till alla olika hack och provat men samma visa.
Kan det ha något med kylaren att göra?
och jag har rengjort förgasaren..
kolla kolvringarna, låter som dom är slut, alternativt att kolven är slut
Kolla avgasporten så att den öppnar som den ska/ öppnar alls. Låter nästan som den är helt ur funktion när du beskriver att hojen går tjockt.
Kollade den, tog även bort kåpan som armen till den sitter i och kollade hur den betedde sig när jag höll olika varvtal, det verkade som att den hade två lägen, antingen halvöppen eller fullt öppen.
kolla kolv och ringar isf, de låter som när min skar, den tog ingen olja och kunde bli en del turbulens och kompet var inte hundra men skapligt
Okej, jag ska göra det idag. Men när igår når jag skulle skruva på tomgångsskruven och ställa in tomgången så höll jag ju full gas och skruvade. Då kollade jag kylarvattnet kort därefter, det kokade efter bara någon minut. Kan kylaren vara boven i dramat?
Okej, ska nu renovera hela skiten istället för att sitta o leta efter felet, får hoppas att den går bättre efter renoveringen, det som ska göras än så länge är att byta kolv, precis som Kvisten sa så var kolven dålig.
Någon som vet vart man kan hitta en Prox kolv för årsmodell -92 (53,95mm) med 2 mm överdimension? alltså 55,95mm.
Jag tror du måste beställa en wiseco kolv om du ska ha sån överdimension, ring till lelles MC dom tog hem en sån till min 125cc
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
