Tjoff tjoff
isot
Ignorance is bliss
17 Feb 2009
Tukholma
sebeärr ärr ärr
Spände kedjan ikväll ,inget nytt med lagom slack ,kollade markeringarna
på båda sidor så borde gå rakt.
Grejen är när jag stack ut å provkörde skrothögen så får jag ett
"tjoff tjoff" ljud från vänster sida när saktar ner till 40-50 blås.
Was ist nicht gut? Kan hjulet vara snett elr e kedjan för hårt spänd ?
Ska pröva ge lite mer slack imorgon,ingen lust dra ut å börna ,lär väl
klota direckt!
Yep ,det gjorde den ,stanna ett par ggr å checka,still bloody tjoff tjoff...
Om kedjan börjar bli sliten kan det hända att den är ojämnt sliten och då kan den slacka på ett ställe och spänna sig när man snurrar på hjulet lite. Kanske kan vara nått sånt? Annars - om det nu kommer från drivpaketet - kanske det ändå hamnade lite snett?
K,tack för svaren,blir till å slacka den lite imorrn , dax å byta ut skiten ändå så kan ligga ngt i det med ojämnt sliten.
Kommer "tjoff tjoff-ljudet" en gång per hjulsvarv, eller per kedjevarv?
Om det kommer per hjulsvarv så kanske det är bromsskivan som tar i lite lätt varje varv nu efter att du justerat vinkeln på bakhjulet? Jag vet inte hur det är konstruerat på blades. Sitter oket sitter monterat på axeln, eller sitter det bara fäst på ena svingbenet?
Bara en tanke...
den ska glappa ca 2-3 cm upp o ner när du känner pån:tuttar
Med förare eller utan, är väldigt kluven i just den frågan, kan ställa ventiler och grejer, men en sån enkel sak vet jag inte :näsblod
"Kedjeglappet" varierar stort från hoj till hoj. En TDM 900 ska man t.ex. kolla spelet på när den står på centralstödet. Då ska det vara mellan 5-6 cm. När man sitter och kör så blir det dock helt annorlunda. En Thunderace mäter man på när det står på sidostödet. Då ska det vara bara 2-3 cm. För att få reda på vad som gäller angående "kedjeglapp" och när/hur man ska mäta för just en viss hoj så måste man läsa i manualen/verkstadshandboken.
Meera slack idag,miiindre tjoff ,ändock lite kvar.
Någon firma i Sthlmsområdet som byter till medhavd drivpaket?
Kostar 3.3K för piratpaket +byte inne i stan ,4.4 för original...
Hej!
S-racing har riktigt bra priser på drivpaket. Ska själv oxå byta för jag har samma fenomen som du blev bättre när man släppte kedjan men finns ändå tendenser kvar. Mätte mellan nitarna på min och då var vissa bra andra helt slut.
Mvh
Mickeninja
