Motorn dör vid gaspådrag
carl__
8 Jul 2009
RD350 + Aerox
Tjena, ursäkta att tråden berör en mopedmotor. Har försökt på alla mopedsidor men det är omöjligt att få seriösa svar.
Iaf, mopeden dör vid gaspådrag. Låter som den går för lite bensin. Detta trors att clipset på nålen är i nedersta läget samt blandskruven är en bra bit ut.
Cylinder, förgasare och rör är nyligen bytta.
[YOUTUBE-ID]PTvTp3edrcg[/YOUTUBE-ID]
Behöver hjälp
MVH
Du har en tjej moppe och inte är tjej är felet :D
Nej men antingen får den för lite luft eller soppa
Ofc
Antagligen för mycket luft. Men har ställt in blandskruven så den varvar så mycket som möjligt och höjt nålen max. Vad kan man göra mer?
Förmodar att OFC betyder "of course"
Nålhöjden spelar in upp till halv gas - cirka - och är en finjustering.
Blandskruven ännu längre ner, mot tomgång typ - också finjustering.
Du behöver bestycka upp förgasaren, och hoppas att storleken på förgasaren räcker till för trimmet.
Ställ nålen i mittläge, blandningskruven i utgångsläge - och byt huvudmunstycke tills det börjar lira.
Sen kan du moderera med nålhöjd om den inte riktigt "svarar" från tomgång till halv gas.
Storleken på förgasaren räcker. 19mm är det.
Huvudmunstycket är även way to stort - 120
Prövat med nålen i mittenläge och skruven på blandskruven till man blir tokig :huvet
Prövade med en Dellorto 17,5 förgasare. Hade nålen i mitten och luftskruven ca 1,5 varv ut. Huvudmunstycket var på 95.
Har kommit fram till att det typ är förgasaren det är fel på ? :S
Kan nästan inte vara något annat, hur gör man en felsökning på en förgasare?
Var resultatet exakt samma när du körde 17 förgasare??
Tips är att ringa runt lite firmor som säljer moppe trimm, Även testa på sidor där de kör moppeRACE de personerna vet ju lite mer om vilka saker som fungerar ihop.
Tycker 120 munstycket låter lite stort....
På min tid köpte jag 6 munstycken och testade från 75-110
Börja lågt och se vad skillnaderna blir.
Se även till att den får luft som den skall, dvs kolla så luftfilter m.m. är fräsht.
Nope, fungerade med 17,5.
Kan det vara sa att den far for mycket bensin? Eller skulle den do annorlunda da?
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
