Plocka isär/ihop Beringer 6-kolvs ok
Wrath
26 Nov 2004
Umeå
KTM 990 SMR 2011
Hej
Plockade isär mitt 6-kolvsok då jag tyckte det tog lite, såg när jag pillade bort beläggen att 4 av 6 kolvar satt fast, men när jag delade oket så föll det grejjer överallt så jag han aldrig me och kolla vart sakerna skulle vara, på bilden nedan (4-kolvs ok förvisso) så är det ingen liten bricka med på bilden som är lika liten som o-ringen som jag hittat. Hör kanske inte hemma i oket men jag har en teori att brickan antingen skall vara mellan okhalvorna som tätning (blå pilar) samt o-ringen skall vara i botten på glidpinnen till beläggen (röda pilar). Eller att o-ringen skall vara mellan okhalvorna och brickan inte hör hemma i oket, hittade den i min glasslåda som jag använt att tappa ur motorolja vid service, låg 2 filter där också, kanske kommer från dom, jag har då ingen aning...
Nån som har plockat isär ett sånt här ok som vet ? vad är sen bästa sättet att lufta det på ? man bör väl motionera kolvarna duktigt för att få bort all luft innan man luftar med nippeln sen samt i behållaren på handbromsen ?
    22.3 KB · Visningar: 119
Kolla Beringers hemsida. www.beringer.fr Jag kom så pass långt som till en länk som jag inte kunde öppna, men kanske du kan det.
http://www.beringer.fr/images/NewsMot1/repair kit 4 & 6 piston AEROTEC calipers 27-03-06.pdf
Tack, men har redan dammsugit nätet efter sprängskisser även på beringers hemsida... Har tagit kort på mitt bromsok så ni får se o-ringen och den stukade brickan... Vet vart alla andra saker skall vara utom just o-ringen och brickan... nåt av dom skall vara en tätning mellan okhalvorna och det jag vet är att det brukar vara gummi, men metallringen borde vara nånstans också om det nu inte är så att den hör till något annat.... :confused:
    225.3 KB · Visningar: 117
Vill minnas att det enbart sitter en o-ring mellan blockhalvorna, minns inte nån bricka. Kan dock ha fel var ett tag sedan jag plockade isär några av mina ok.
PDf'n ovan nämner en o-ring vid ihopsättande men ingen bricka.
