Best of Flattrack
Vad är det som gäller för besiktningen egentligen? Måste man ha motor och ram som hör ihop? Hört en del som fått klagomål bara för att de uppgraderat gaffel och bromsar.
Jag skulle vilja sätta en RD500-motor i en ram liknande de på bilderna ovan. Ska man utgå från någon viss hoj som är lämplig eller säljs det ramar för byggen?
Vad roligt !
Jag har tänkt på samma sak. En RD 500 motor i ett LTO-chassie skulle vara skitfränt !
Inte en RD 500 motor utan en Yamaha 750 istället.
Lyssna på ljudet när han gör ärevarvet ca 2.30-2.36 in i videoklippet, grymt !
[YOUTUBE-ID]nj97mObeEyw[/YOUTUBE-ID]
Svenska Highland
Engine 950 cc, four-stroke DOHC, liquid-cooled, 60-degree Vtwin, 4 valves per cylinder, 11,5:1 compression
Engine lubrication Wet sump, double filter, pressure lubricated crankshaft, camshaft and gearbox
Power output 62,5 kW (85 hp) at 6000 rpm - max torque 104 Nm at 4000 rpm (tuning kit available for racing purposes)
Bore/stroke 95/66 mm
Injection/ignition i2 Highland integrated engine management system with ignition coils fitted directly on the spark plugs
Starter Electric
Electrical system 12 V, SEM 310 W, 12 Ah battery
Transmission 6-speed gearbox, lubricated mult disk clutch, Xring chain
Brakes, front 310 mm floating disk, Beringer six piston caliper
Brakes, rear 220 mm disk, with Brembo caliper
Front fork Kayaba
Frame and swing arm CrMo steel
Shock absorber Penske
Wheels Pirelli Super Corsa 120/70-17" front and 160/60-17" rear, Excel aluminum rims with Talon hubs
Seat height 720 mm
Wheelbase 1 400 mm
Fuel capacity 10 liters
Weight / Top speed 129 kg / +200 km/h
    106.5 KB · Visningar: 499
...klipp...
Galet med en stortwin som väger 129 kg! Det är fan hårdrock :yoparty
Hur mycket väger enbart motorn? KTMs LC8/990 tror jag landar på 58-59 kg, som en jämförelse.
Vill minnas att dom hade den lättaste twinmotorn i offroad-twin segmentet, iaf -04:a när jag besökte fabriken. En siffra som låter bekant är 44 kg. Låter ju otroligt lite dock, men det går ju säkert väga en motor på många vis :)
Det stämmer 44kg, Motorn går att få som 700,750, 950, 1000 och 1150cc
950cc som sitter i min med rätt delar runt kan du få upp i ca 120+HP.:yoparty
Någon som har en bild på en flattrack med XR/XL600 motor!? Har en XL600 hemma som jag inte vet vad jag ska göra med... :)
//T
På 44-årsracet skådade jag denna bedårande Norton;
:tummenupp
    248 KB · Visningar: 447
    247.2 KB · Visningar: 455
Hittade denna på SOE häromdagen, är ju bara så tuff.
Ram vet jag inte vad det är, men motor är från en husaberg enduromaskin. :tummenupp
Riktigt häftig Ducati-flattracker, baserad på 749. Kan inte bestämma mig om det är helgerån eller genialt, men som sagt i alla fall vansinnne!
Kurt Marmor har byggt...
    65.5 KB · Visningar: 793
    65.5 KB · Visningar: 598
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
