Tappar kontakt med Internet...
Padde
Bacon och ägglikör
12 Sep 2003
Hejhej,
Varje gång jag ska använda mig av Internet får jag stänga av routern och sätta igång den igen, sen hoppar internet igång efter några minuter.
Efter ca 10 minuters användande försvinner internet igen och man får upprepa denna åtgärd.
Tycker jag har kontrollerat det mesta som brukar bråka när man installerar bredband men ändå fungerar det inte.
Någon som känner igen problemet?
Vad har du för router, trådlöst eller med kabel, operativsystem e.t.c.
Lite mer info så ska vi se om det kan komma lite hjälp :tummenupp
Om du har jEtTesnabb intenetuppkoppling och en billig router kanske inte routern hänger med. Jag hade en router en gång som inte en klarade av 8 megabit och som upförde sig som du beskriver.
Lösning? Via soptunnan till routeraffären.
TopCom router, med kabel. Två datorer på samma router och det är bara denna datorn som kopplar från sig.
Har provat öppna alla portar (stängde dom såklart senare igen) för att kolla så det inte var dom som var problemet vilket dom inte var.
Har inte jätte-mega snabb uppkoppling och allt har fungerat tidigare med båda datorerna, och med samma inställningar vilket är konstigt.
Tvivlar på att problemet ligger i routern då den andra datorns uppkoppling fungerar perfekt.
Har provat sätta fasta DNS adresser kopplade till Telia Lund/Malmö vilket fungerar i några minuter.
Kör Windows XP Professional 64.
Ok detta är skumt :D
Har som sagt två datorer inkopplade till routern.
Har nu upptäckt en väldigt konstig sak;
Ska jag surfa på dator nr1 utan att dator nr2 är påslagen, har jag enligt TPTest 10-20kbit/s.
Slår jag sedan på dator nr2, har jag helt plötsligt den hastighet min internetleverantör ska leverera, dvs rätt hastighet upp mot 200kbit/s och över.
Någon som förstår detta?:)
Kanske routern helt enkelt har gjort sitt?
Problem löst.
Edit: Om någon undrar var det en konflikt mellan routerns anslutningar.
Hemma hos polarn har de samma fel fast för dom tar det några timmar i stället för minuter mellan "tappen". Jag vet att dom löser det genom att dra ut alla strömkablar till routern, vänta några sekunder och plugga in igen.
Lankabel direkt från väggen till datorn måste vara mest failsafe.
Ja. Det är oslagbart ifråga om driftsäkerhet. Det finns dock en del att göra för dom flesta.
Windows Vista i kombination med dolt SSID är ett säkert recept på att få hur mycket problem som helst. Min jobbdator var stört omöjlig att klara uppkopplingen i mer än några minuter hemma tills jag satte på SSID-broadcast.
Tyvärr kör ju en hel del med just Vista och dolt SSID då många tror att dolt SSID ökar säkerheten vilket det faktiskt inte gör. Istället för att routern talar om att nätverk XXX är här så kommer då datorn att hela tiden fråga efter nätverk XXX och det ger ju samma exponering utåt för den som vill hacka ett hemmanätverk. På en arbetsplats blir problemet större då man istället har 100 datorer dom frågar efter nätverket istället för en router som talar om att den finns.
