förgasar byte husa 02-
Hultz
23 Jul 2008
kolsva
HusaBerg 650,hypermotard 1100s
tjenare !
hade tänkt byta från dellorto till Keihin FCR förgasaren på husan .. frågan lyder något speciellt o tänka på vid detta byte ??
mvh daniel
nädå, bara att byta. det du ska tänka på är att du även får byta gashandtag då FCR har dubbla vajrar. kolla bestyckningen på din aktuella hoj i manualerna du hittar på husabergs hemsida. dvs har du en 650 02 så kolla in bestyckningstipsen för en motsvarande från 04 eller framåt. Är det en 39a eller 41a?
Du kommer inte bli besviken!!!
Lycka till
//m
hej igen !
har hört att hojen skall tydligen gå betydligt bättre, mer lättstartad, o dra mindre sås ? är det någon som kan bekräfta detta ? eller är det bara myt :) ?
mvh daniel
hej igen !
mvh daniel
FCR:n är en bättre förgasare och lättare att få att gå bra, dessutom med acc.pump (vilket ger bättre gensvar vid snabba gaspådrag). Mindre soppa - tja, utan pumpen inkopplad kanske, men annars går det nog på ett ut. Hur lätt hojen är att starta beror mer på bestyckningen, jag har inte upplevt några skillnader annat än när jag själv klantat till bestyckningen.
lite fråga ...
spelar det någon roll om man väljer en 39a eller 41a ? vad skiljer dom åt ?
vad sitter dom på för hojar. för husorna har väl dom från 03/04 o frammåt tror jag ...
mv daniel
39 respektive 41 är diametern på förgasarhalsen och till en 650 har du större glädje av en 41:a. Den är en bra kompromiss för att få både toppeffekt, men inte tappa för mycket "sug" i botten.
lite fråga ...
mv daniel
Precis som Thom säger, på din 650 ska du ha en 41 mm. Standard på Husaberg är 41 mm på Supermoto 450, 550 & 650 samt cross 450 & 550. På 450-enduron sitter det 39 mm som standard.
Lycka till
//m
tjenare igen !
heter förgasaren Keihin FCR 41 ? inte något mer som typ MX osv ?
så man vet hela betäckningen på fuggen ...
mvh daniel
