Ljusbild Fireblade 929
Dängnäs
31 Mar 2009
Tierp
-00 Yamaha FZS600, 00- Honda Fireblade 929
Var och besiktigade min blade idag
och fick ombesiktning p.g.a felaktig ljusbild på halvljus,
då det sitter H7 lampor så kollade jag att lampan inte satt fel
provade även att byta lampa, men inget hjälpte, man får inte
till att ljusbilden blir korrekt så att man tydligt ser någon
vinkel på ljusbilden.
De borde ju finnas någon justerskruv för att höja/sänka reflektorn..?
Alternativt att man kanske behöver lossa och justera hela strålkastarhuset.
ja herregud, det där ska dom kunna justera om det inte är bra. Fick samma på min gamla hoj, en R6-03. Då justerade jag den på plats och sen var det grönt.
Kolla i instruktionsboken om du inte hittar skruvarna
Felaktig ljusbild
Det är inte det att det är feljusterat utan själva ljusbilden
är felaktig, normalt brukar det ju vara så att man ser att
ljusbilden är horisontal för att sedan vinklas upp åt höger
20- 30 grader, men min ljusbild är som en tjock klump,
det var därför jag trodde lampan satt fel i för just H7 lampor
brukar folk lyckas få i lite hur som helst, men min satt helt rätt
samt reflektor och glas ser helt ok ut, hjälpte ju ej heller med
ny lampa, är därför intresserad av om alla 929:or 00 har samma
ljusbild.
är väl i princip bara yttre glaset som styr hur ljusbilden ska va så lampan bör de ju inte va nå fel på så länge den sitter som den ska?
de ska inte va nåt innanför då?, sköld el vad jag ska kalla det... :va
