KTM 690 Smc 2008
Luderdatorn bestämde sig för blådumpa efter tredje körningen... Ingen hoj idag alltså.
Men det ser bra ut så här långt i alla fall, är inte alls sugen på att köra nu :rolleyes:
Ska bli riktigt kul att få se resultat på papper(du lägger väll upp bild):tummenupp
Visst är väll motorn identisk på SMC och SM? Råkade gå o köpa en SM igår nämligen och den skulle må bra av lite mer hk... Blir intressant o höra vad ni får för resultat :tummenupp
Ja det e samma motor
Fråga: 690 Endurofälgar på en SMC eller tvärtom SMC-fälgar på en Enduro?
Vilket passar bäst? Vad behöver man ändra på (distanser o dyl?)
Funderar på att vinterfynda en...
/ Jens
Lägga orginal fälgar från Smc på Enduro passar rätt av med Endurons distanser. Verkar vara lite bökigare med Enduro fälgar på Smc.
/ Jens
Funkar alldeles utmärkt att kita om en 690 smc med 690 E endurofälgar.
Nyligen hemkommen efter en provrunda med nya Maxxis Dual sport däck i grus o på asfalt :banana
Omkittad 690 smc med endurofälgar.
Enda som krävs är enkel distans.
Min den svarta skönheten :)
    248.6 KB · Visningar: 193
    55.6 KB · Visningar: 157
Luderdatorn har fått sig en omgång...
Funkar och jag har mappat och jagat kusar så det glöder om bänken.
Hitils så har det hoppat upp till 58.42 SAE som bäst.
Då med 60 som mål.
Stirra er nu inte blinda på siffrorna då min bänk ligger ca 7% lägre än vad "rätt" ska ligga. (Detta efter Dr.Bikes högst egna undersökning men lågt ligger den)
Men nu lyser FI lampan, inga blink ingenting.
Startmotorn snurrar inte och inget händer, ingen soppa pump inget.
Skulle mappas lite och så när den skulle igång så denna tystnad
Va fan hände tro?
Lattjo, surrade med en KTM-mek, han visste inte heller, eftersom den ska blinka koder som säger vad som är knas. Antingen glapp eller toktilt. Gör som på en bärbar dator, koppla ur batteriet i ngn minut, anslut batteriet och kolla om det lirar.
Edit, det var Tuneboy som var boven, nya försök på g!!!
Dags för en uppdatering...
FI lampan - 8 snabba blink,throttle grip sensor
Någon som haft denna felkod. FI lampan blinkar 8 snabba blink.
Input signal from throttle grip sensor too low/high.
Åtgärd:
Check the throttle grip sensor.
Någon som kikat på det själv och kan beskriva vad som kan,ska göras?
Hände under en kortare paus o sedan åter start för att köra,vips blinkar lampan.
Inget som märktes av på själva hojen att den gick sämre eller bättre.
Visst garanti grej men tar emot o köra x-antal mil till verkstaden för att sedan få vänta eller tvunget lämna hojen för en dag,utan möjlighet att ta sej hem.
Vore skönt om det är nåt man själv kan åtgärda.
Porr
Feeeeeeeet:yoparty
Vita dekalen med Döskallen va grym, pris?
Går de bara beställa den elller är de ett helt "set"?
Tackar!
Jodu, alla klibbor som sitter på hojen har jag gjort själv.
Överallt ligger svart plast i botten.
Döskallen gjorde jag idag, inte för att vara sån men jag själv tycker den blev riktigt nice.
På svingen har jag lagt orange reflex i botten och sendan KTM loggorna i mattsvart.
WP loggorna på gaffeln kanske vart lite stora men det gör mindre, för min del så är det gött med feta klibbor...
Pris? Njao, kan hända att jag kan köra ut nån extra...
Mmm
Fabrikat 3M på kolfiberklibbet. Finns säkert hos fler tillverkare.
Kan du få tag i via de flesta skylt och klibbfixarfirmorna.
Men be att få se varuprov innan du beställer något då det finns lite varianter.
Snyyyygt:tummenupp
Du har säkert sagt det förr, men vart köper man de där kolfiber klibborna?
Tjoo, har följt den senaste utvecklingen här i tråden ang. luftfiltret, om att den tar in för lite luft och så.. Tog själv och öppnade upp den nyss för att kika lite vad det är ni snackar om.. Men asså, är det verkligen luftfiltrets fel att den tar in för lite luft? Jag tyckte inte det såg särskilt märkvärdigt ut, däremot insuget, kunde man ju inte ens få plats med pitten :va.. Nån som har lust att klargöra? Vill också få in lite extra biff i motorn..
Någon som kan ta och Pma över ett reggnr på eran 690 smc, måste kolla vad den skulle kosta att försäkra för mig. :D
Ditan !
Har du köpt nå andra enduro däck eller kör med orginal än? fast just nu kör du väl med motardfälgarna eller?
Har endurofälgarna på. Ska på grusåka imorrn:D
Har lagt på Pirelli MT21 fram och Michelin T63 bak
Var ute på en 5 mila runda grus och det är en jäkla skillnad mot vad jag hade. Mycket bättre fäste i svängarna. E jäkligt nöjd än så länge, ska bli jäkligt spännande och se hur länge dem håller
Hur gick det för dig då, blev du nöjd med dina?
Skrev lite på soe.se i 690 tråden.
Pja första intrycket kändes lite småläskigt med Maxxis Dual sport M6006 däck.
Första milen slet nog rätt bra på några dubbar som blev runda i kanterna,sen om det var av asfalten eller grus kan jag ej svara på.
Känns fortfarande lite läskigt på hårdpackade grusvägar i kurvor är man osäker på fästet,men frågan är om där är nån däck som är riktigt bra på hårdpackade gruskurvor-det är ju som nån slagit ut strösocker på det hårda typ.
Andra svängen jag tog med däcken kändes bättre,då våga jag även ge lite mer på kurviga favorit asfaltvägar.
Lite tjockare grus hitta jag med på nåt ställe,gick bra o kräma på fint rakt fram.
Se hur länge däcken håller men även sugen på testa T63 eller som din kombination T63 bak o MT21 fram.
Sen har jag kört på läge 2 även på grus,lite stirrigare men man lär sig vara mjuk på gasen i vissa partier.Ska prova nåt av dom andra lägena på grus med.
Som sagt det är själva burken som är den största begränsningen, hålet längst bak mot insuget är svinlitet... Det gjorde ngn Hk att plocka bort locket och filtret och typ 5-6 Hk att ta bort burken... Så man får väl lite mer insugsljud och en lättare plånbok med ett sånt filter...
Min hoj lever igen, men fortfarande strul att få över trim-mappen från Tuneboy till hojen.
Ska se om jag kan hjälpa till att felsöka eftersom jag jobbar med "data" :D
Tuneboy verkar emulera en COM-port via USB, vilket kan vara ett jävla straff...
Om inte annat åker jag dit, sliter av sadeln och vrålar "ETT NOLL NOLL ETT" i kontakten, Voice tuning :tummenupp
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
